Szanowne grono,
remontuje właśnie mieszkanie w starej kamienicy, znajduje się ono na parterze, pod nim jest piwnica. Pokój jest podzielony na dwie części( całość 11m2), na jednej są deski sosnowe z legarami między którymi znajduje się gruz, zaś na drugiej są położone stare płytki i pod nimi "wylewka". Postanowiłem na takie samo ułożenie, skuć stare płytki, zrobić wylewkę samopoziomującą lub wyrównać te co jest i na to nowe płytki/linoleum. Pod deskami wydaje mi się racjonalne usunąć gruzu tyle żeby wszedł tam styropian i do legarów przykręcić płytę wiórową(i na to linoleum) lub położyć na nie nowe deski(stare się nie nadają do niczego). Macie może jakieś wskazówki, zastrzeżenia do mojego pomysłu?
Z góry dziękuje za pomoc i uwagi.
To najpewniej strop Kleina, więc dobrze byłoby sprawdzić w jakim jest stanie i zanaddo go nie obciążać. Jesli wylewka to proponowalbym anhydrytowa, jest lzejsza.
Zamiast gruzu wyrownalbym łuki keramzytem albo zmielonym styropianem i na to lekka wylewka albo płyty
Wysokosc pomieszczenia ogromna.
Moze sufit podwieszony zrobić?
Dnia 15.03.2018 o 18:41, Monowiec napisał:
deski sosnowe z legarami między którymi znajduje się gruz. [cut] Pod deskami wydaje mi się racjonalne usunąć gruzu tyle żeby wszedł tam styropian i do legarów przykręcić płytę wiórową(i na to linoleum) lub położyć na nie nowe deski(stare się nie nadają do niczego). Macie może jakieś wskazówki, zastrzeżenia do mojego pomysłu?
Jak wyżej - usunąć gruz, zasypać perlitem ekspandowanym EP180 (jest lżejszy, tańszy i ma lepszą izolacyjność termiczną i akustyczną), jak legary są zdrowe to płyta OSB (ewentualnie wylewka, wg opisu wyżej) i na to to, co tam planujesz.
