Farba zamiast płytek w małej łazience.
Witam Forumowiczów. To mój pierwszy post, piszę go z nadzieją na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. A mianowicie; czy można zastąpić płytki łazienkowe farbą. Mamy małą łazienkę gdzie każdy cm jest na wagę złota. Ponadto podoba mi się industrialny styl. Pod starymi płytkami, płytami karton-gips oraz farbami i tynkami znajduje się biała cegła. Czy można ja czymś pomalować by się nie kurzyła oraz pełniła funkcję ściany łazienkowej ? Szykujemy się do remontu i obmyślamy pomysł na nietypową łazienkę :)
Impregnat dla ograniczenia chłonności podłoża a na to farba dedykowana do pomieszczeń "mokrych". Oczywiście w kabinie prysznicowej czy też w okolicy wanny proponuję jeszcze folię w płynie.
Nie znam składu farb dedykowanych do łazienek/kuchni ale wątpię by były 100% barierą dla wilgoci.
Myślę, że Ekspert Śnieżka zweryfikuje moje obawy.
Można :)
Sama tak zrobiłam. Płytki są tylko nad misą sedesową i zlewem. Reszta ścian pomalowana farbą dedykowaną do łazienek.
Co do cegły: na rynku jest szeroki wybór impregnatów, jeśli chcesz zachować naturalny kolor. Możesz też przemalować cegłę na dowolny kolor, zostawiając tylko jej fakturę.
Dodam, że kabinę prysznicową mam pełną. To ogranicza wilgoć w pomieszczeniu w znaczący sposób. Mając wannę raczej nie odważyłabym się zastosować samej farby.
Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Szanowny Panie,
Płytki dobrze sprawdzą się tam, gdzie ściana narażona jest na stały kontakt z wodą, a więc np. w okolicach prysznica czy umywalki. W pozostałych miejscach można zastosować inne rozwiązanie – np. pomalować ściany farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka. Farba zawiera czyste srebro i jest odporna na szorowanie. Warto również rozważyć wykorzystanie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOWA, która jest odporna na rozwój pleśni i grzybów. Kluczowe jest także zapewnienie dobrej wentylacji i ogrzewania łazienki.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Edytowano przez Eksperci Śnieżka (zobacz historię edycji)
Widziałam juz gdzieś to malowanie płytek. Jest to jena z tańszych opcji odświeżenia łazienek . Jeżeli z bliska to ładnie wygląda to czemu nie oczywiscie. Do mnie to jakoś nie przemawia. Może dlatego, ze nigdy wcześniej tego nie widziałam.  Podczas takiego odświeżania zobaczcie w jakim stanie jest Wasza " biżuteria łazienkowa" czyli armatura łazienkowa. Od siebie na pewno polecam Armaturę Kraków, tzn ja mam baterię umywalkową , samą umywalkę nablatową itd. A z farb do płytek... Magnat ma coś w swojej ofercie?
Dnia 17.07.2018 o 08:37, retrofood napisał:
Podobno płytki wymyślono dlatego, żeby ścian nie malować. Po co więc znowu jeść tę żabę?
Moim zdaniem, to świetne rozwiązanie aby zaoszczędzić na remoncie starej łazienki. Zamiast kucia starych płytek  i kładzenia nowych, możemy je po prostu zamalować :)
Widziałam dwie łazienki, z malowanymi płytkami.
Jedna z nich miała przemalowane na biało ponad 30-letnie brązowe płytki ścienne oraz podłogowe. Na ścianie farba trzyma się świetnie już kilka lat, na podłodze jednak powstało sporo ubytków. Efekt po przemalowaniu był niesamowity: z ciemnej nory (pomimo okna) zrobiła się bardzo jasna, elegancka i nowoczesna przestrzeń.
Druga przemalowana łazienka (rok temu), którą oglądałam, także została rozbielona. Jednak czy to wina ściennych płytek (zaledwie kilkunastoletnich), czy farby, a może samego malującego, w każdym bądź razie na pierwszy rzut oka widać, że płytki są jakby chropowate (a nie gładkie jak w pierwszej łazience), czy też może raczej jest to wrażenie, że przebija spod nich oryginalny kolor (pamiętam, że to był jasny błękit w "mazy/smugi"). Moim zdaniem wyglądają gorzej niż przed malowaniem :P
Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)
Dnia 29.08.2018 o 15:45, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowni Państwo,
Płytki można układać zarówno do sufitu, jak również np. do połowy wysokości ściany. W łazience kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Dobrym rozwiązanie, poza odpowiednimi farbami, jest też wybór gładzi dedykowanej do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, np. gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA.
Bardzo dobra gładź do łazienki. Była tu jakiś czas temu dyskusja o gładzi wapiennej do łazienki i też było na temat tej Acryl Putz.
Dnia 6.04.2018 o 09:58, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowny Panie,
Szanowni Państwo,
Temat jest o malowaniu a nie o gładzi, a ekspert Śnieżki już chyba nie wie co pisał wcześniej bo nie dość że nie na temat to jeszcze dwa razy powtarza to samo, chyba mała przesada czyż nie?
Więc czy trzymamy się meritum czy piszemy o wszystkim,jak tak to ja opiszę jak tapetować łazienki.
16 godzin temu, kawulak napisał:
Ja niestety nie do końca orientuję się jaka gładź jest najlepsza do jakich zastosowań. Rozumiem, że wapienna do pokoi o podwyższonej wilgotności i łazienek. A do zwykłych zastosowań w pomieszczeniach typu salon? No chodzi o zwykłe pokoje. Też może być wapienna czy np. lepiej gipsowa?
Cały dylemat jest pryszczem, ważna i najważniejsza jest prawidłowa wentylacja! I proszę mi nie wmawiać, ze w łazience niezbędne jest żywe srebro i inne goowienka, specjalne gładzie, sradzie, farby i kwietne wianki. To jest pomieszczenie które ma być wentylowane i wszelka nadmierna wilgoć ma być usuwana, więc ganz egal co się da na ściany. Nie przysparzajcie ludziom wydatków!
I tu masz rację!
W łazience mam - od 13 lat - ponad płytkami gładź Atlasa, tą najstarszą, bez włókien i innych ulepszeń, zwykłą gipsową gładź, no i na suficie też... I nic się nie dzieje!
Kanał wentylacyjny ok. 5m długości, indywidualny, bez gniazda kawki, znaczy DROŻNY, po drugiej z kolei kąpieli jest napraawdę parno przez jakiś czas, ale po jakimś, niedługim czasie - czasem po uchyleniu drzwi - jest już normalnie i suszej.
Ja mam kabinę i chociaż nawet po mojej (bardzo chłodnej) kąpieli na lustrze osiada para, to po kilku minutach już jej nie ma! I też niczego cudownego nie stosowałem przy remoncie na ściany i sufit, oprócz zielonej płyty g/k. I nie mam żadnych grzybów, zacieków czy innych dupereli. I nigdy nic nie śmierdzi.
I nawet spoiny płytek w kabinie po pięciu latach użytkowania wciąż są białe.
retrofood - wentylacja jest tak oczywista, że może dlatego nie została wspomniana.
Oczywiście, że w łazience musi być odpowiednia wentylacja.
Ale czasami pewne rzeczy przekraczają budżet.
Mam umiarkowanie dobrą wentylację - właśnie takie, jak piszesz półśrodki, mogą być języczkiem u wagi, które pozwolą uniknąć dodatkowych lokatorów w łazience.
