Nabuhodonozor
Farba zamiast płytek w małej łazience.
Witam Forumowiczów. To mój pierwszy post, piszę go z nadzieją na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. A mianowicie; czy można zastąpić płytki łazienkowe farbą. Mamy małą łazienkę gdzie każdy cm jest na wagę złota. Ponadto podoba mi się industrialny styl. Pod starymi płytkami, płytami karton-gips oraz farbami i tynkami znajduje się biała cegła. Czy można ja czymś pomalować by się nie kurzyła oraz pełniła funkcję ściany łazienkowej ? Szykujemy się do remontu i obmyślamy pomysł na nietypową łazienkę :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Impregnat dla ograniczenia chłonności podłoża a na to farba dedykowana do pomieszczeń "mokrych". Oczywiście w kabinie prysznicowej czy też w okolicy wanny proponuję jeszcze folię w płynie.
Nie znam składu farb dedykowanych do łazienek/kuchni ale wątpię by były 100% barierą dla wilgoci.
Myślę, że Ekspert Śnieżka zweryfikuje moje obawy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Można :)
Sama tak zrobiłam. Płytki są tylko nad misą sedesową i zlewem. Reszta ścian pomalowana farbą dedykowaną do łazienek.
Co do cegły: na rynku jest szeroki wybór impregnatów, jeśli chcesz zachować naturalny kolor. Możesz też przemalować cegłę na dowolny kolor, zostawiając tylko jej fakturę.
Dodam, że kabinę prysznicową mam pełną. To ogranicza wilgoć w pomieszczeniu w znaczący sposób. Mając wannę raczej nie odważyłabym się zastosować samej farby.
Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Chyba wystąpił mały błądek ;) łazienka nie moja. Wstawiłam tylko zdjęcie poglądowe jak wygląda taka gotowa kabina, której nie trzeba płytkować :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Oj tam oj tam,Twoja będzie/jest podobna :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja nie napisałem, że ładnie masz w łazience :)
Oceniłem tylko aranżację na zdjęciu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za odpowiedzi. Poradzę się eksperta Śnieżki. Mam kolejny pomysł. Kuchnia i łazienka są na jednej ścianie więc ściana i w kuchni oraz łazience zostanie zrobiona w ten sam sposób. Pozdrawiam oraz prosze o inne pomysły na malowanie cegły w pomieszczeniach mokrych  :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Zastanowiłem się i mam kolejny pomysł. Tj. poza cegłą w łazience dołożę duzo drewnianych elementów. Wiecie jak zaimpregnować drewno w małej łazience i jaki rodzaj wybrać ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Bardzo dobre rozwiązanie. U moich rodziców tak jest. Płytkami jest wyłożona ściana tylko przy prysznicu, umywalce i WC, reszta jest pomalowana. Ważne, by wybrać farbę dobrej jakości.
Udostępnij ten post
Link to postu
Szanowny Panie,
Płytki dobrze sprawdzą się tam, gdzie ściana narażona jest na stały kontakt z wodą, a więc np. w okolicach prysznica czy umywalki. W pozostałych miejscach można zastosować inne rozwiązanie – np. pomalować ściany farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka. Farba zawiera czyste srebro i jest odporna na szorowanie. Warto również rozważyć wykorzystanie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOWA, która jest odporna na rozwój pleśni i grzybów. Kluczowe jest także zapewnienie dobrej wentylacji i ogrzewania łazienki.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Edytowano przez Eksperci Śnieżka (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja jednak jestem zwolennikiem płytek w łazience:) Co prawda w kuchni mam tapetę, która dobrzesię myje, to jednak drugi raz nie zastosowałbym takiego wariantu
Udostępnij ten post
Link to postu
Wcześniej użytkowałam łazienkę pomalowaną zwykła farbą kredową. Płytki były tylko w kabinie prysznicowej i jeden rządek pomiędzy lustrem a umywalką. Teściowie z kolei, mieli łazienkę z tapetą (także przy wannie). Obie "przeżyły" w dobrym stanie kilka lat.
Udostępnij ten post
Link to postu
Widziałam juz gdzieś to malowanie płytek. Jest to jena z tańszych opcji odświeżenia łazienek . Jeżeli z bliska to ładnie wygląda to czemu nie oczywiscie. Do mnie to jakoś nie przemawia. Może dlatego, ze nigdy wcześniej tego nie widziałam.  Podczas takiego odświeżania zobaczcie w jakim stanie jest Wasza " biżuteria łazienkowa" czyli armatura łazienkowa. Od siebie na pewno polecam Armaturę Kraków, tzn ja mam baterię umywalkową , samą umywalkę nablatową itd. A z farb do płytek... Magnat ma coś w swojej ofercie?
Udostępnij ten post
Link to postu
Dnia 28.06.2018 o 16:01, Redakcja napisał:
A może pomalować płytki?
Podobno płytki wymyślono dlatego, żeby ścian nie malować. Po co więc znowu jeść tę żabę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Dlatego, że od XIX wieku nastąpił postęp technologiczny - farby można szorować na mokro a łazienki dobrze izolować.
Udostępnij ten post
Link to postu
Moim zdaniem, to świetne rozwiązanie aby zaoszczędzić na remoncie starej łazienki. Zamiast kucia starych płytek  i kładzenia nowych, możemy je po prostu zamalować :)
Widziałam dwie łazienki, z malowanymi płytkami.
Jedna z nich miała przemalowane na biało ponad 30-letnie brązowe płytki ścienne oraz podłogowe. Na ścianie farba trzyma się świetnie już kilka lat, na podłodze jednak powstało sporo ubytków. Efekt po przemalowaniu był niesamowity: z ciemnej nory (pomimo okna) zrobiła się bardzo jasna, elegancka i nowoczesna przestrzeń.
Druga przemalowana łazienka (rok temu), którą oglądałam, także została rozbielona. Jednak czy to wina ściennych płytek (zaledwie kilkunastoletnich), czy farby, a może samego malującego, w każdym bądź razie na pierwszy rzut oka widać, że płytki są jakby chropowate (a nie gładkie jak w pierwszej łazience), czy też może raczej jest to wrażenie, że przebija spod nich oryginalny kolor (pamiętam, że to był jasny błękit w "mazy/smugi"). Moim zdaniem wyglądają gorzej niż przed malowaniem :P
Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Za taki postęp technologiczny ja dziękuje, poleżę.
Malujta se same.
Udostępnij ten post
Link to postu
dlatego mam pomalowaną część ścian, bez płytek. Łazienka wygląda optycznie lżej, mniej jak masarnia, bardziej jak pokój.
Udostępnij ten post
Link to postu
Szanowni Państwo,
Płytki można układać zarówno do sufitu, jak również np. do połowy wysokości ściany. W łazience kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Dobrym rozwiązanie, poza odpowiednimi farbami, jest też wybór gładzi dedykowanej do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, np. gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA.
Udostępnij ten post
Link to postu
Po przeczytaniu całej dyskusji mam 2 pytania:
- czy ktoś ma w łazience wyłącznie malowane ściany, razem z płynna folią przy prysznicu i to się sprawdza bez zacieków i grzyba?
- czy ktos  z Was malował płytki w łazience lub kuchni, a przede wszytskim na podłodze i może się wypowiedzieć o trwałości tego rozwiązania?
Udostępnij ten post
Link to postu
Dnia 29.08.2018 o 15:45, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowni Państwo,
Bardzo dobra gładź do łazienki. Była tu jakiś czas temu dyskusja o gładzi wapiennej do łazienki i też było na temat tej Acryl Putz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja niestety nie do końca orientuję się jaka gładź jest najlepsza do jakich zastosowań. Rozumiem, że wapienna do pokoi o podwyższonej wilgotności i łazienek. A do zwykłych zastosowań w pomieszczeniach typu salon? No chodzi o zwykłe pokoje. Też może być wapienna czy np. lepiej gipsowa?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Dnia 6.04.2018 o 09:58, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowny Panie,
Szanowni Państwo,
Temat jest o malowaniu a nie o gładzi, a ekspert Śnieżki już chyba nie wie co pisał wcześniej bo nie dość że nie na temat to jeszcze dwa razy powtarza to samo, chyba mała przesada czyż nie?
Więc czy trzymamy się meritum czy piszemy o wszystkim,jak tak to ja opiszę jak tapetować łazienki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Opisz, opisz...
A Śnieżka ma klej do tapet? Czy będziesz zalecał inny?
Udostępnij ten post
Link to postu
Cały dylemat jest pryszczem, ważna i najważniejsza jest prawidłowa wentylacja! I proszę mi nie wmawiać, ze w łazience niezbędne jest żywe srebro i inne goowienka, specjalne gładzie, sradzie, farby i kwietne wianki. To jest pomieszczenie które ma być wentylowane i wszelka nadmierna wilgoć ma być usuwana, więc ganz egal co się da na ściany. Nie przysparzajcie ludziom wydatków!
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
I tu masz rację!
W łazience mam - od 13 lat - ponad płytkami gładź Atlasa, tą najstarszą, bez włókien i innych ulepszeń, zwykłą gipsową gładź, no i na suficie też... I nic się nie dzieje!
Kanał wentylacyjny ok. 5m długości, indywidualny, bez gniazda kawki, znaczy DROŻNY, po drugiej z kolei kąpieli jest napraawdę parno przez jakiś czas, ale po jakimś, niedługim czasie - czasem po uchyleniu drzwi - jest już normalnie i suszej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam kabinę i chociaż nawet po mojej (bardzo chłodnej) kąpieli na lustrze osiada para, to po kilku minutach już jej nie ma! I też niczego cudownego nie stosowałem przy remoncie na ściany i sufit, oprócz zielonej płyty g/k. I nie mam żadnych grzybów, zacieków czy innych dupereli. I nigdy nic nie śmierdzi.
I nawet spoiny płytek w kabinie po pięciu latach użytkowania wciąż są białe.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
retrofood - wentylacja jest tak oczywista, że może dlatego nie została wspomniana.
Oczywiście, że w łazience musi być odpowiednia wentylacja.
Ale czasami pewne rzeczy przekraczają budżet.
Mam umiarkowanie dobrą wentylację - właśnie takie, jak piszesz półśrodki, mogą być języczkiem u wagi, które pozwolą uniknąć dodatkowych lokatorów w łazience.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.   https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php   Blachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński to nowość w ofercie firmy. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.     https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php
    • Taki oto cytat i trzeba wziąć pod uwagę, że to budynek w standardzie NF 40 (zapotrzebowanie na ciepło 40 kWh/m²/rok), a WT2021, i tak postrzegane jako restrykcyjne, narzucają budowę w standardzie NF 70. Czyli koszty ogrzewania takiego budynku będą jeszcze większe. Ale do sedna - cytuję fragment z artykułu:   "Aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy ciepła pracującej na cele c.o. oraz c.w.u., potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2,88 kW, czyli 9 paneli o mocy 320 Wp. Przyjmując średnią cenę za wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na poziomie 4500 zł za 1 kW mocy instalacji, koszt wykonania instalacji wyniesie około 12 960 zł. W takim samym budynku z innym elektrycznym urządzeniem grzewczym, do pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebowalibyśmy instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,2 kW, czyli aż 35 paneli. W związku z tym, koszt wykonania takiej instalacji wyniósłby ponad 50 000 zł."   Do cen bym się nie przywiązywał ściśle i założył widełki 10%, ale zwrócił uwagę na zużycie energii i konieczna jej produkcję.
    • Cóż, po wnikliwej lekturze można skupić się na takich zagadnieniach jak: Nasłonecznienie i zacienienie działki. Nachylenie dachu Powierzchnia dachu Miejsce na falownik Niezbędne formalności i odbiory przy elektrowni o określonej mocy I to by było chyba na tyle. Reszta wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to do 18 grudnia 2020 jest szansa dostać 5 tysięcy dofinansowania. Niby to mało, ale na ulicy nie znajdziemy.
    • Wierzba pali się nawet na mokro i jest to pewnego rodzaju zaleta, ale również trzeba ja dobrze wypalić. W innym przypadku może zakleić ścianki, a przy paleniu w kotle na drewno po długim czasie może spowodować zatkanie czopucha i przy dopalaniu weglem nawet pożar sadzy. To w najgorszym scenariuszu.
    • Gość Sławek
      Dzięki za ten tekst, wyczerpująco opisuje temat, w przyszłym roku będę montował u siebie panele, pewnie zrobi to maxcom eco energy, teraz wiem, co mieć na uwadze.
