Historia edycji
MrTomo
MrTomo
37 minut temu, Leszek4 napisał:
Dobre. :icon_mrgreen:
Nudzi się fest, co?
Też tak myślę.
Nie ma co robić z czasem, to zinwentaryzuje to i owo. :)
Pewnie ma w ścianach zamurowane jakieś "zapasowe" przewody, tak na wszelki wypadek. To normalne. :10_wink:
MrTomo
MrTomo
Nudzi się fest, co?
Też tak myślę.
