Historia edycji
zenek
zenek
22 godziny temu, Leszek4 napisał:
Założenie:  W rurce pod tynkiem biegną 3 osobne żyły lub jest tam zwyczajny podtynkowy przewód 3-żyłowy. Jedna żyła w każdym z tych przypadków jest przerwana. Tylko jedna! Pozostałe są pod napięciem.
Nie  - zalożenie jest takie:
Dnia 12.03.2018 o 10:30, zenek napisał:
docelowo chcialbym jednak zinwentaryzować całą instalację w domu i wszędzie mam stare tynki
Więc nie chodzi o kucie i jeden odcinek, ani awarię  - chodzi o zinwentaryzowanie przebiegu niewidocznych rurek i puszek z instalacją elektryczną bez kucia po ścianach.
Mogę to zrobić za pomocą przyrządu lub elektryka.
Pytanie jest o przyrząd. Najlepiej taki, ktory też wykrywa przewody bez napięcia - bo przecież nie wiem, czy wszystkie są pod napięciem, skoro są ukryte.
zenek
zenek
