Wentylacja pionów kanalizacyjnych
Według projektu są 3 piony kanalizacyjne wentylowane K1,K2,K3.
K3 nie będzie wykonywany jedynie przy zlewie w kuchni zostanie zamontowany napowietrzacz.
Teraz mam dwa pytania:
- czy K1 i K2 połączyć pod dachem pod jeden kominek wentylacyjny czy zrobić dwa osobne kominki?
- czy kominek K1,K2 montować w tym miejscu do w projekcie czy przenieść je bliżej kalenicy?
Parter
Poddasze
Dach
