Historia edycji
MrTomo
MrTomo
2 godziny temu, uroboros napisał:
Bo masz dwa samochody???
 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2.
Dlatego dwa kanały zapewne.
A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?
W bramie?
MrTomo
MrTomo
W bramie?
