Planuje generalny remont lazienki,chciałabym  zburzyć ścianki od wc i sedes umieścić w miejscu pralki.Po zburzeniu ścianek powstała by jedna łazienka z  jednymi drzwiami.Pion przebiega  pod sedesem czy jest realne przesunięcie sedes o1,5metra.Łazienka znajduje się  na piętrze.
Rysunek pierwszy obecny stan łazienki na drugim tak miałaby  wyglądać po metamorfozie.
Edytowano przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
A skąd te 1,5 m, jak ja i metra nie widzę...
Stelaże umożliwiają również odpływ ścieków pionowo w dół. więc przeróbka kanalizacji nie będzie wielka, ale naruszy stan obecny dolnej łazienki.
Sama Autorka to napisała :
"Pion przebiega  pod sedesem czy jest realne przesunięcie sedes o1,5metra."
To czytałem i stąd pytanie skąd ta odległość...
To mniej, niż wymiar pralki...
Kanalizacja pewnie z PCV, ale na 100% zabudowana, więc można dwoma, czy trzema kolanami odjechać pod nowe miejsce umocowania stelaża na piętrze, ale, tak jak napisałem, naruszy się stan obecny dolnej łazienki...
łazienka na dole jest węższa pion kończy  się w ścianie na dole a u nas pod sedesem.Dziś miałam Pana i powiedział że kolankami to się obejdzie.  Na dole pod sufitem przy ścianie lazienki na koryarzu zabuduje k-g.Widać tam już kolanko od wentylacji  i wody dejdzie od sedesu całość schowa w k-g. koszt robocizny wycenia na5tys.1520083861380-188414023.thumb.jpg.9a2b3d6c28e1ddd4f6ec88e79819f7e1.jpg
na pierwszym planie naszą lazienka po lewo ściank
Koszt wykonania czego - przeróbki kanalizacji ( :icon_eek::icon_rolleyes: ), czy kanalizacji i remontu całej łazienki?
