Planuje generalny remont lazienki,chciałabym  zburzyć ścianki od wc i sedes umieścić w miejscu pralki.Po zburzeniu ścianek powstała by jedna łazienka z  jednymi drzwiami.Pion przebiega  pod sedesem czy jest realne przesunięcie sedes o1,5metra.Łazienka znajduje się  na piętrze.
Rysunek pierwszy obecny stan łazienki na drugim tak miałaby  wyglądać po metamorfozie.
Edytowano przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
A skąd te 1,5 m, jak ja i metra nie widzę...
Stelaże umożliwiają również odpływ ścieków pionowo w dół. więc przeróbka kanalizacji nie będzie wielka, ale naruszy stan obecny dolnej łazienki.
Sama Autorka to napisała :
"Pion przebiega  pod sedesem czy jest realne przesunięcie sedes o1,5metra."
To czytałem i stąd pytanie skąd ta odległość...
To mniej, niż wymiar pralki...
Kanalizacja pewnie z PCV, ale na 100% zabudowana, więc można dwoma, czy trzema kolanami odjechać pod nowe miejsce umocowania stelaża na piętrze, ale, tak jak napisałem, naruszy się stan obecny dolnej łazienki...
łazienka na dole jest węższa pion kończy  się w ścianie na dole a u nas pod sedesem.Dziś miałam Pana i powiedział że kolankami to się obejdzie.  Na dole pod sufitem przy ścianie lazienki na koryarzu zabuduje k-g.Widać tam już kolanko od wentylacji  i wody dejdzie od sedesu całość schowa w k-g. koszt robocizny wycenia na5tys.1520083861380-188414023.thumb.jpg.9a2b3d6c28e1ddd4f6ec88e79819f7e1.jpg
na pierwszym planie naszą lazienka po lewo ściank
Koszt wykonania czego - przeróbki kanalizacji ( :icon_eek::icon_rolleyes: ), czy kanalizacji i remontu całej łazienki?
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
