Historia edycji
wojciech_pi
wojciech_pi
57 minut temu, Jacek79 napisał:
Czytałem na temat starej papy. Jest szkodliwa jeśli jest narażona na wysokie temperatury np, działanie słońca to wtedy się topi i paruje. Ale jeżeli jest odizolowana od wysokich temperatur to jest twarda więc nie powinna być trująca. Płyty blokują dostęp ciepła odbijając je. Płyty najgrubsze na rynku 14cm
Zbierając wszystko do kupy :
1/ Kolega Jacek ma zamiar zrobić adaptację poddasza z pokojami dla dzieci
2/ Na widocznej 100 letniej konstrukcji dachu ma deskowanie z już zamieszkałym grzybkiem po doszczelnieniu pianką szpad między ścianami a konstrukcją dachu.
Na deskach stara papa i smoła gr 3 cm , płyty ociepleniowe thermano gr. 14 cm, na krokwiach (śr. co 80cm) łaty, na łatach (co 40cm ) kontrłaty, blacha trapezowa
3/ W murowanych ścianach kolankowych wstawił okna plastikowe 20 cm nad podłogą
4/ Aktualnie nie ma tam żadnej wentylacji
5/ Do dyspozycji ma :
"przy szczycie mam 250 cm wysokości , jest mały kąt nachylenia dachu. Byłem jeszcze raz sprawdzić jak daleko podejdę wyprostowany do okna małego i stoję równo metr od ściany wyprostowany".
6/ Chce pomalować stare deski i krokwie antygrzybem, potem na biało i tak zostawić, bez robienia sufitu z płyt K/G lub OSB
7/ Rozważa jednak wycięcie starych desek z papą między krokwiami nie uszkadzając nad nimi płyt"thermano" z  zabudowę przestrzeni między krokwiami płytami K-G
8/ Aktualnie przy istniejących mrozach ma na poddaszu ok 12 stC
Jacku zanim zaczniemy coś radzić , czy w/w punkty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym ?
Bo już widzę na strychu jakieś materiały , płyty OSB - czyli działasz
Pozdr
Wojtek
wojciech_pi
wojciech_pi
Pozdr
Wojtek
wojciech_pi
wojciech_pi
Pozdr
Wojtek
wojciech_pi
wojciech_pi
Pozdr
Wojtek
