Jak długo trwa budowa 100 m2 stropu?
Załóżmy, że nasza ekipa to czterech wprawnych robotników. Najdłużej będą wykonywać strop monolityczny – 2-3 dni. Trzeba zmontować deskowanie stropu, przygotować i ułożyć zbrojenie, a potem ułożyć i pielęgnować beton. Ze stropem gęstożebrowym powinni poradzić sobie również w ciągu 2-3 dni.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/814-jak-dlugo-trwa-budowa-100-m2-stropu
Gość piotr kowalik
Jaka to różnica czy strop będzie układany 1 czy 3 dni? U mnie niedawno był układany strop gęstożebrowy z pustakami ceramicznymi jako wypełnienie. Całość zajęła właśnie 3 dni i najgorsza robota to zbrojenie. Samo układanie belek i płyt to bajka - idzie jak z lego :) Płyty kanałowe mają swoje minusy - przede wszystkim wychodzą potem poprzeczne pęknięcia wzdłuż krawędzi...
