Witam.
Orientacyjnie można przyjąć jako minimalną moc:
od. 3,5kW - do umywalki
od 5,5kW - do zlewozmywaka
od 5,5kW - do kabiny prysznicowej w domku letniskowym
od 12kW - do kabiny prysznicowej ze standardową wylewką prysznicową
od 18kW - do wanny
Na 4 punkty poboru wody proponowałbym moc nie mniejszą niż 24 kW. Urządzenie o takiej mocy pozwoli bezproblemowo obsłużyć wannę jak i zlew w kuchni. W przypadku korzystania zarówno z  wanny jak i prysznica moc urządzenia powinna być większa.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 94 31 70 515/517
