Jak działa pompa ciepła typu SPLIT?
Mam dla Was kolejny przewodnik - tym razem po pompach ciepła typu SPLIT!
Powietrzna pompa ciepła to urządzenie grzewcze korzystające z darmowej energii odnawialnej, jaką jest energia skumulowana w powietrzu atmosferycznym. Nawet przy ujemnych temperaturach pompa ciepła może ją skutecznie wykorzystywać na potrzeby grzewcze domu.
Powietrzne pompy ciepła typu split składają się z dwóch jednostek.
Co przemawia za wyborem pompy ciepła typu powietrze/woda? Co z pompą ciepła w modernizowanym domu?
Zapraszam do lektury materiału: TUTAJ
Pozdrawiam!
37 minut temu, uroboros napisał:
Tak nachalnie włazicie z tą słuchawką na ekran i chęcią zadzwonienia, że nie da się czytać i nie doczytawszy do końca - wyszedłem z waszej strony :wallbash::bezradny:
To zdjęcie klimatyzatorów jest ze Splitu przy samej promenadzie czyli Rivie zaraz przy Pałacu Dioklecjana.
Chodzi mi o wejście po linku, wskazanym w poście rozpoczynającym ten temat...
