co to za kwiatek
To żyworódka pierzasta, znana tez jako kalanchoe. Roślina ze zdjęć wygląda całkiem nieźle :)
Łatwo się ją uprawia, bo nie potrzebuje skomplikowanej pielęgnacji i poradzi sobie z nią każdy, nawet początkujący. Najlepiej rośnie na stanowisku ciepłym i słonecznym. Nie lubi częstego podlewania i zbitej ziemi, bo szybko gnije.
Sok z jej liści ma cenne właściwości prozdrowotne. Tutaj można więcej o niej przeczytać
