Ocieplenie stropu w starym domu
Wata - kiedy ja to ostatnio słyszałem? Teraz jest tyle różnych płyt, welonów, rulonów, że do każdej aplikacji czołowi producenci WM oferują produkty odpowiednio uformowane, sprasowane a nawet zabezpieczone przed wilgocią.
Tak jak zaleca Kolega Cezary. Można pójść krok dalej i przygotować ocieplenie stropu już z myślą o adaptacji poddasza. Jedno drugiemu nie szkodzi.
