Grubość przewodu
na 1 mm² przelicza sie okolo 16 A.Jezeli bezpiecznik jest Automat i  zabudowany w szeregu z innymi Bezpiecznikami to przez grzanie sie innych musisz 16A x0,8 Wspolczynnik pomnozyc=12,8A.Co oznacza ze przy pracy suszarki moze sie po czasie wylaczyc.Dlatego lepiej daj 20A.
Gość elpapiotr
Tere fere. A gniazdo producent przewidział na 16 A. Też mi porada.
Poza tym - gdzie mowa o wymaganym przepisami RCD ?
Tak się przelicza w przedszkolu. Afrykańskim.
4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wystarczy i to ze sporą rezerwą.
Wystarczy bez sporej rezerwy. Nawet to "sporej" można całkiem wyrzucić. Bo tej rezerwy zostaje grubszy włos.
