Historia edycji
bajbaga
bajbaga
3 godziny temu, aaaa napisał:
tak, ale są inni producenci PC, niskotemperaturowych pomp, którzy podają parametry pracy dla 50 lub 55C
Widać ten producent doszedł do wniosku, że podgrzanie CWU (około 200l) nie wpływa na ogólne osiągi tej PCi - zresztą słusznie, bo to około/max 1 godzina pracy PCi.
Nie jest winą producenta, że jakiś "amator" zastosował ten wyrób do "pędzenia" grzejników.
Ps. I tak dla zmiany producenta - warto się zapoznać ..... http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/lg_therma_v_awhp_2016.pdf
bajbaga
bajbaga
Ps. I tak dla zmiany producenta - warto się zapoznać ..... http://www.lg.wienkra.pl/wsparcie/katalogi/katalog-pompa-ciepla-powietrze-woda-therma-v.html
