Drabina czy małe rusztowanie?
Witajcie
Na wiosnę zamierzam nieco odświeżyć ganek przy domu, nie jest on za duży (4mx6m). Pytanie - inwestować w małe rusztowanie czy zostać przy drabinie dwustronnej 1,5m wysokości. Mam do niej elementy, gdzie zaczepiłbym wiadro z farbą itp. Rusztowanie wydaje się być dużo bardziej wygodniejsze, ale nie użyje go wszędzie (na stojąco na niej nie będę malował, bo będzie za wysoko). Jakie jest Wasze zdanie?
Rozumiem, że odświeżenie z zewnątrz.
Możesz przecież "zainwestować" w wypożyczenie rusztowania - cztery, góra sześć ram rusztowania "warszawskiego", dwa podesty i to powinno wystarczyć, a będzie dużo wygodniej i bezpieczniej. No, oczywiście jak potrafisz odpowiednio wypoziomować podłoża pod rusztowaniem... A jeszcze jak masz równe i twarde podłoże i uda Ci się wypożyczyć i kółka z hamulcami, to robota tylko błyśnie w ekspresowym tempie.
Jeśli jednak chodzi Ci o odświeżenie wewnątrz, to chyba wygodniejsza bedzie drabinka. Mam drabinkę-stołek aluminiowy z trzema schodkami, po rozłożeniu ma wysokość 75 cm, stoi się na nim pewnie i wygodnie sięga się nawet do 270 cm.
Ganek 4 x 6... po co podajesz długość i szerokość, skoro wysokość jest utajniona/top secret? Ta drabina starczy na 4 m a i na 6, oczywiście na leżąco. Możesz się na niej nawet położyć, 4 metry i 6 obskoczysz.
Ale jak już ją postawisz... to diabli wiedzą, dokąd dosięgniesz, wszystko tajemnica!
Rusztowanie i "na niej"?Jakieś gender? Już niczego nie rozumiem...
