Brak regulacji kotła z RC300, piec GB072
Posiadam piec GB072 20KW oraz sterownik RC300, po wnikliwej analizie internetu (fora i kontakt z serwisantem oraz doradcą technicznym buderusa) nie mogę dowiedzieć się dlaczego w moim RC300 brak jest ustawień kotła z poziomu sterownika RC300 tj. w menu serwis ->Uruchomienie->Ustawienia ogrzewania ->Dane kotła-> "dostępne tylko" Char. wykreślna pompy i Czas wybiegu pompy. (Instrukcja montażu dla instalatora str. 25, oraz str. 30). Na kotle brakujące ustawienia są z poziomu Menu 2. Czytając fora natrafiłem na informację dot. zworki na piecu w module _/ _ (Regulator temperatury zał/wył beznapięciowy) tz. nie powinno tam nic być i tak jest w moim piecu (brak zworki), znalazłem zworkę w (Przyłącze zewnętrznego zestyku przełączającego ... "kółko z kreską pionową w środku") - wyciągnąłem tą zworkę ale pokazał się błąd - 8Y, z instrukcji doczytałem że to brak zwory i ponownie zamontowałem. Piec pracuje normalnie ale brak jest nadal wspomnianych ustawień.
Dziękuję za pomoc.
