Okap Kuchenny a Kominek
LucaO
Mam pytanie odnośnie podłączenia okapu w kuchni
Kuchnia jest dzielona ścianą ze salonem , na tej dzielonej ścianie znajduje się Komin do którego jest podpięty piecyk tzw koza , czy do tego samego komina pod którym pracuje już koza , mogę wpiąć okap kuchenny ?
W kuchni to jedyna droga którą mógłbym wykorzystać do odprowadzania oparów z gotowania
Ew mogę prebić się na zewnątrz i tam zrobić wyprowadzenie ,jednak obawiam się że w zimę czy przy silnych wiatrach , będzie to odczuwalne w kuchni
Proszę o podpowiedzi czy jest taka możliwość , a w przypadku braku możliwośći podpięcia się pod komin to czy jest inna alternatywa dla okapu kuchennego , nie pochłaniacza a okapu
Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
A Ty tak pytasz poważnie, czy dla jaj???:icon_eek::wallbash:
Jak można wpaść na pomysł, żeby połączyć kanał DYMOWY z wentylacyjnym!
To jest jakąś kuchnia stołówkowa, że masz tyle oparów, że nie możesz zastosować pochłaniacza?
Ile jest kanałów w tym kominie? To podstawowe pytanie. Jeśli komin jest dzielony i masz wolny kanał do wentylacji grawitacyjnej, to możesz się do niego wpiąć. Jeśli Uroboros dobrze odczytał post i myślisz o podpięciu wentylacji do kanału dymnego, to jest to najbardziej idiotyczny pomysł na jaki można było wpaść.
  • 7 miesiące temu...
