Montaż pieca wolnostojącego
Zakupiłem piec wolnostojący typu Koza model k5 Kratki.pl
Piecyk będzie stał w salonie gdzie jest dostęp do osobnego komina o wymiarach 17x20cm
niegdyś do tego komina był zamontowany piec kaflowy ,jednak od paru lat jest zdemontowany
Proszę o poradę jak zamontować w/w kozę pod przewód kominowy , chodzi mi bardziej o sam środek komina
tzn czy do trójnika który będzie zamontowany należy wpiąć rurę nierdzewną ze stali kwasoodpornej i powinna być ona równa długości komina ?
Czy ta rura nie jest jedak oboiwązkowa ?
Komin jest z czerwonej cegły a sam dom z lat 80"
Dnia 22.05.2018 o 11:42, lidkamaj napisał:
Do podpięcia do komina nie potrzebujesz przyłącza ze stali kwasoodpornej (która jest droga), wystarczy zwykłe przyłącze kominowe. Do trójnika wkładasz przejście ze sznurem jak na zdjęciu poniżej, a potem dokładasz resztę potrzebnych rur.
Założyciel wątku, ma komin z cegieł, więc przyłącza ze zdjęcia nie potrzebuje. Niemniej, przestrzegam przed używaniem tego typu kształtek do podłączeń z kominami systemowymi. Prędzej czy później, sznur nasączany produktami spalania twardnieje. Połączenie traci elastyczność. Rozszerzalność stali pod wpływem ciepła, większa od ceramiki, rozsadza trójnik.
Co jest ok? Twoje samopoczucie, czy demontujesz co jakiś czas i sprawdzasz stan trójnika? Podłączać należy podobną kształtka stalową, tyle że sznur jest od środka a redukcja wchodzi na trójnik, a nie do jego wnętrza. Kiedyś sprzedawał takie Schiedel, teraz ma w ofercie Darco.
Różnica?
1.Rozszerzalność stali (większa od ceramiki ), nie rozsadzi trójnika.
2.Sznur nie twardnieje przedwcześnie z powodu kontaktu z produktami spalania.
3.Konieczność oczyszczenia z resztek zaprawy miejsca miedzy trójnikiem a pustakiem kominowym (nie dla wszystkich jest to oczywiste).
