Historia edycji
przemowrc
przemowrc
Witam.
Mam w planach ocieplanie ostatniej płyty domu piętrowego. W związku z tym, że poddasze nie jest pomieszczeniem użytkowym chciałem położyć styropian i przykryć go płytą OSB, MFP bądź Durelis
Generalnie plan jest taki. 10-tka styropian fasadowy, na to 5-tka podłogowy i płyta 10 lub 12 spinana czymś takim : http://www.robust24.eu/pl/technika-zamocowan-dla-budownictwa/lacznik-stabilizujacy-do-plyt-osb
Teraz pytanie.
Czy to wystarczy czy konieczne jest położenie czegoś a'la legary pod OSB? Zaznaczam, że tam raczej chodzi się rzadko.
przemowrc
przemowrc
Witam.
Teraz pytanie.
