qwertyz666
Podlaczanie gazu - krok po kroku
Mam pytanko odnosnie tego jak wyglada krok po kroku podlaczanie instalacji gazowej do domu.
Sytuacja wyglada tak:
Dom jest wybudowany (stan zamkniety) . Zrobiona jest instalacja ogrzewania z piecem na ekogroszek.
Gdy dom byl budowany nie bylo mozliwosci podlaczenia gazu. Teraz siec gazowa w mojej malej miejscowosci sie rozwinela i pojawila sie mozliwosc podciagniecia gazu do terenu posesji.
Po skontaktowaniu sie z lokalna firma zajmujaca sie dystrybucja gazu w rejonie podpisalismy wstepna umowe na zrealizowanie przylacza gazowego do granicy posesji. Pani napisala mi ze musimy juz umowic sie z jakas firma ktora bedzie wykonywala instalacje wewnatrz budynku oraz doprowadzenie gazu od granicy posesji do domu. Wiadomo przedstawienie mapek, projektow itd. Do tej pory nie zostalo okreslone w ktorym dokladnie miejscu zostanie "zamontowana" skrzynka z przylaczem gazowym. A przeciez od tego zalezec bedzie projekt poprowadzenia lini do domu.
Teraz pytanko czy ja mam wplyw na to gdzie firma zamontuje te przylacze gazowe? (wiadomo wiecej metrow to wieksze koszty ale to rozumiem) Czy tez Oni zamontuja tam gdzie im pasuje i dopiero wtedy bede wiedzial co i jak?
Po skontaktowaniu sie z firma ktora wykonalaby instalacje wewnatrz budynku Pan powiedzial i ze jak on narysuje projekt lini do domu itd wtedy daje sie to do gazowni i Oni zamontuja te przylacze w tym miejscu granicy posesji gdzie Pan im wskaze na projekcie. Czy to prawda?
Jakie papiery pozwolenia (mapki geodezyjne, kominiarze, odbior instalacji itd) musze zalatwic i jak to wyglada w kolejnosci?
Pytam tutaj a nie osobiscie w gazowni /firmie robiacej instalacje gazowe bo obecnie przebywam za granica i kontakt via mail/tel jest troche utrudniony zwlaszcza ze obie strony mowia sprzeczne czasem rzeczy.
Na pewno na forum sa dziesiatki osob podlaczajacych gaz do posesji i potem dalej do domu (+ montaz pieca itd) i wiedza jak to sie w kolejnosci odbywa.
Z gory dzieki wielkie za wszelkie odpowiedzi
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W grudniu złożyłem papiery o gaz, pan zapytal mnie gdzie mniej więcej chce skrzynkę, sprawdził czy może być i narysowal, po dwóch tygodniach dostałem umowę do podpisania , zawiozlem ja i dałem info do hydraulika który przysłał projektanta, jak będzie projekt jadę z nitką od domu do płotu a gdzieś w czerwcu ma podłączyć gazownia do płotu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nic nie załatwiłem, wszystko ma załatwić gazownik i projektant, na koniec jeszcze ma być kominiarz i chyba tyle
Udostępnij ten post
Link to postu
1 Warunki przyłączenia gazu
2 podpisanie umowy ( w moim przypadku 14 miesięcy termin ha ha ha )
3 po ok 4 miesiącach - brak możliwości zmieszczenia się na drodze gminnej 12 m szerokości ( ciekawe co tam jest ) chcą wleżdz do 2 sąsiadów ocywiście jak to Polak nikt się nie zgadza.
4 TRZEBA BĘDZIE ZAMATOWAĆ KOPCIUCH I NIECH WSZYSCY WĄCHAJĄ JAK TAK CHCĄ .
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Gość rafal cgr
      mam pytanie, pompa z podlogowka , zostaje nieruszona. czy pompe od grzejnikow na pietrze moge podlaczyc do CWU, zeby caly czas grzejniki byly zasilane w ciepla wode (okolo 43 st) i regulowane jednie glowica na grzejniku
    • Bloczek się rusza tak że można go wyjąć. Takich bloczków było sporo. Na jednej ścianie nośnej składającej się z 7 bloczków było aż 5 ruchomych. Wyrzuciłem wszystkie i będę zalewał wyższy wieniec. Natomiast tam gdzie nie mogłem wyciągnąć bloczków bo miałby dużo roboty z rozbrajaniem i rozszalowywaniem to podbiłem bloczki na klinach i wcisnąłem zaprawy.
    • Witam zacząłem grzać w domu od jakiegoś tygodnia w dniu dzisiejszym postanowiłem zmniejszyx temperaturę na kaloryferach jak udałem się do kotłowni okazuje się że z rury która znajduje się nad pompa co (pompa pracuje na.max obrotach ) wydobywa się dziwny dźwięk jakby pukanie w ta rurkę zaś gdy znów zwiększę temperaturę na kaloryferze dźwięk znika proszę o pomoc
    • Gość Waldek
      Według mnie najlepszą opcją jest jeszcze inwestycja w dobry oczyszczacz powietrza. U nas sprawdził się Roger od Stadlera. Świetny sprzęt, ładnie wygląda a powietrze zupełnie innej jakości. W domu mniej kurzu. Polecam!
    • Witam,   W przyszłym roku planuję budowę domu i chciałbym zasięgnąć Waszej opinii. Mam dylemat, ponieważ odziedziczyłem bardzo dużą ilość pustaka MAX zakupionego kilkanaście lat temu (10-15). Materiału jest na tyle, że pewnie jeszcze by zostało po budowie na coś innego. Jest to głównie pustak o rozmiarze 18x28x22cm, tak jak na poniższym zdjęciu:  Na paletach są również inne mniejsze rozmiary. W projekcie na ściany zewnętrzne i nośne mam wpisany pustak ceramiczny 25cm. Po rozmowie z architektem dowiedziałem się, że 25cm to jest minimum, jeśli chodzi o grubość ściań.    W związku z powyższym mam trzy pytania:   1) czy taki pustak można obrócić i murować tak, żeby grubość ściany miała 28cm (najdłuższym bokiem)?   2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi tak, to czy jest sens budować z MAXa, jako że mam go już za darmo? Czy lepiej próbować kombinować - sprzedać i kupić coś innego?    3) Jakie są wady i zalety tego pustaka?   Z góry dziękuję za radę!
