Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #1 Napisano 13 stycznia 2018 Dzień dobry, chciałabym wyznaczyć stratę ciepła przez zasobnik ciepłej wody który ma kształt walca. Staty przez powierzchnię boczną (walec) wyznaczam na tej samej zasadzie co dla przewodów, jednak nie wiem jak wyznaczyć te straty dennic, czy ktoś wie z jakich wzorów to policzyć? Dla przewodów liczyłam z tego (Q=k*pi*deltaT*L) Jak teraz liczę przez zasobnik to nie wiem jeszcze skąd wziąć współczynnik przejmowania ciepła dla wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni (rury/zasobnika). Bo to jest współczynnik alfa zależny z tego co widziałam od liczby Nusselta, którą też na różnej zasadzie w zależności od różnych parametrów trzeba policzyć. Jak będzie w przypadku takiego zasobnika? Link do komentarza
Gość gawel Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #2 Napisano 13 stycznia 2018 (edytowany) Boże!!! a co za różnica jakie to przenikanie będzie? Zasobniki mają straty obliczone przez producenta w sposób gwarantujący zachowanie właściwej klasy energetycznej urządzenia. Mój 100 l bojler ma zużycie z tym związane na poziomie 1 kwh przy max temperaturze. Podejrzewam że przy temperaturze na poziomie 45 st C jest ono mniejsze. Ta jedna kwh to jest 0.24 zł to mnie nie zabije ekonomicznie uwierz mi, Ale bojler znajduje się w domu w związku z tym ciepło również pozostaje w domu a konkretnie w toalecie na poddaszu. Liczenie strat ma sens jeżeli bojler umieścisz na dworze co jest co najmniej niezrozumiałe. Edytowano 13 stycznia 2018 przez gawel (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #3 Napisano 13 stycznia 2018 Tak, nie jest to właśnie zbyt ważne ale robię to w ramach zajęć na uczelni i liczę na to, że może ktoś miał do czynienia z wymianą ciepła czy czymś takim i może podpowie jak to obliczyć bo jak szukam wzorów to są jakieś skomplikowane dosyć i średnio wiem jak się za to zabrać. Link do komentarza
Gość gawel Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #4 Napisano 13 stycznia 2018 To mów że to w celach naukowych Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #5 Napisano 13 stycznia 2018 To widziałaś? https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~epol/dane/Wymiana%20ciepla/lab/cw18.pdf&ved=2ahUKEwjgiPWX1NXYAhURbFAKHXJYBOEQFjAFegQIDBAB&usg=AOvVaw3l7y_J7OivkMDFuIOXjjKS Sorry, nie ten link. Poczekaj https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.kgp.agh.edu.pl/pliki/c9.pdf&ved=2ahUKEwjgiPWX1NXYAhURbFAKHXJYBOEQFjABegQIFBAB&usg=AOvVaw3q-e3l6rD09Ks_51WyrMOg Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #6 Napisano 13 stycznia 2018 Może to też do czegoś Ci się przyda Przy czym to trochę stara książka Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #7 Napisano 13 stycznia 2018 Dziękuję, niedługo do tego usiądę i zobaczę czy uda mi się policzyć Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #8 Napisano 13 stycznia 2018 A jak poszło z poprzednimi tematami? Studia, jej, kiedy to było... Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #9 Napisano 13 stycznia 2018 Chyba poprzednio odnalazłam w miarę błędy i jest ok. A tutaj w przypadku zasobnika skąd mam wiedzieć jaki mam przepływ, żeby wyznaczyć Re? bo nie wiem skąd wziąć prędkość Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #10 Napisano 13 stycznia 2018 24 minuty temu, grzejnik napisał: A tutaj w przypadku zasobnika skąd mam wiedzieć jaki mam przepływ, Po co przepływ ? W zasobniku CWU częściej nie ma przepływu niż jest.Temperaturami operuj. Wszystko jest proste. Wyliczasz powierzchnię boczną walca, dodajesz do tego powierzchnię 2 sfer i masz powierzchnię zasobnika CWU. Temperatura CWU i temperatura otoczenia zasobnika, lambda materiału, U przegrody + proste wzory : https://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_przenikania_ciepła Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #11 Napisano 13 stycznia 2018 (edytowany) I orientuje się ktoś jaką przyjąć grubość stali i warstwy izolacji dla zasobnika? Bo producent nie podaje, zasobnik 300l, znam jedynie wymiary: średnica: 700mm, wysokość: 1334mm. Izolacja pewnie jakieś 3-5cm? 2 minuty temu, bajbaga napisał: Po co przepływ ? W zasobniku CWU częściej nie ma przepływu niż jest.Temperaturami operuj. Wszystko jest proste. Wyliczasz powierzchnię boczną walca, dodajesz do tego powierzchnię 2 sfer i masz powierzchnię zasobnika CWU. Temperatura CWU i temperatura otoczenia zasobnika, lambda materiału, U przegrody + proste wzory : https://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_przenikania_ciepła Muszę raczej liczyć z tymi współczynnikami alfa, gdzieś czytalam że w przypadku rurociągów można pominąć bo są bardzo małe, ale tutaj nie wiem czy też nie wpływa Edytowano 13 stycznia 2018 przez grzejnik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #12 Napisano 13 stycznia 2018 2 minuty temu, grzejnik napisał: Izolacja pewnie jakieś 3-5cm? A wiesz jaka izolacja ? A konkretnie co Ty liczysz - bo się pogubiłem. Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #13 Napisano 13 stycznia 2018 na stronie producenta jest tylko tyle: "Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z okrągłą obudową stalową lakierowaną proszkowo w kolorze białym" więc muszę chyba założyć jakieś grubości tego mniejwięcej, zasobnik już wcześniej dobrałam to nie będę teraz kombinować i zmieniać i szukać na nowo Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #14 Napisano 13 stycznia 2018 5 minut temu, grzejnik napisał: Muszę raczej liczyć z tymi współczynnikami alfa Przeca to nie jest wężownica. Traktując to jako wymiennik to raczej płaszczyznowy. Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #15 Napisano 13 stycznia 2018 Dobrze, dziękuję za pomoc, w takim razie nie wiem jedynie jakie przyjąć grubości warstw Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2018 Udostępnij #16 Napisano 13 stycznia 2018 2 minuty temu, grzejnik napisał: na stronie producenta jest.... także informacja jakie straty (dla konkretnych temperatur CWU) 1 minutę temu, grzejnik napisał: Dobrze, dziękuję za pomoc, w takim razie nie wiem jedynie jakie przyjąć grubości warstw W DT tego zasobnika powinno być coś Link do komentarza
MrTomo Napisano 14 stycznia 2018 Udostępnij #17 Napisano 14 stycznia 2018 9 godzin temu, grzejnik napisał: orientuje się ktoś jaką przyjąć grubość stali i warstwy izolacji dla zasobnika? Grubość stali to prawdopodobnie 3mm A izolacja standardowo to 50mm 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 stycznia 2018 Udostępnij #18 Napisano 14 stycznia 2018 Analizując dostępne DT, można przyjąć dla 300l zasobnika CWU: - grubość płaszcza 2,30 do 2,5 mm - grubość dennic 2,75 - 3mm - grubość ocieplenia 50mm dla klasy B i 75mm dla klasy A - straty postojowe (dobowe) dla klasy B około1,7 kWh, dla klasy A około 1,2kWh 12 godzin temu, grzejnik napisał: Bo producent nie podaje, zasobnik 300l, znam jedynie wymiary: średnica: 700mm, wysokość: 1334mm. UWAGA - podany wymiar jest wymiarem zewnętrznym z izolacją. Wymiary sugerują, że jest to zasobnik klasy B z izolacją 50mm. Źródło: http://www.portalhydrauliczny.pl/katalogi/reflex/storatherm-heat-hfr.pdf Link do komentarza
