Listwy dylatacyjne
Obrazek lub Obrazek - np takie sa dostepne, ale nie bardzo mam pomysl jak mozna by je trwale przykleic tak aby z czasem nie odpadly. Z taka listwa o ksztalcie teownika nie byloby pewnie problemu, moglbym go zatopic w jakims kleju/fudze. Jednak listwy o ksztalcie teownika nie daja mozliwosci niwelacji roznicy wysokosci.
Roznica wysokosci wynosi max 7mm.
Edytowano przez Belliash (zobacz historię edycji)
54 minuty temu, retrofood napisał:
A weź wytłumacz dlaczego nie możesz wiercić.
Może ma podłogówkę i nie wie gdzie ma rurki...
31 minut temu, demo napisał:
są to listwy maskujące a nie dylatacyjne.
Nie każdy jest na tyle kumaty, aby to rozróżnić...:bezradny:
W taki zdalny sposób, nie mając dostępu do szklanej kuli wróża Macieja cóż można powiedzieć...
W jednym miejscu może zdać egzamin, w innym - nie.
Zależy od miejsca, różnicy wysokości...
Może jakieś zdjęcia krytycznych miejsc wrzuć, albo zaproś nas do siebie - wtedy na miejscu coś uradzimy :icon_mrgreen:
9 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 Dlatego ta listwa z "ruchomym progiem" jest genialnym rozwiązaniem.
Może i jest genialnym rozwiązaniem ale dedykowanym do krzywizn i raczej nie krzywizn o małym promieniu (jak pisze producent) ale jednak większym. Do tego listwę bazową trzeba mocować na wkręty a Belliosh krecić nie chce.O.o
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
.....no OK i dalej, co myślicie o tych profilach, które podpiąłem ??
Myślę że takie plastiki wyglądają tandetnie i jeżeli są to proste linie do maskowania to tylko anodowane profile alu.
