Historia edycji
aaaa
aaaa
margielm - jak myślisz o prefabrykatach, to zerknij do dziennika kalumeta, on też budował - jeśli dobrze pamiętam - z prefabrykatów keramzytowych
aaaa
aaaa
https://forum.budujemydom.pl/topic/16183-z-wielkiej-p%C5%82yty-do-ma%C5%82ej-p%C5%82yty/?page=1
