Promocja! Zestawy fotowoltaiczne pod klucz od Viessmann!
Mam przyjemność przedstawić promocyjną ofertę kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem od Viessmann! Zestawy fotowoltaiczne zawierają wszystkie składniki, niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznej.
Sprawdź nasz kalkulator oszczędności.
Co zyskujesz?
✅Gwarancja ceny zestawu wraz z montażem
✅10 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne
✅Oszczędzasz do 16 500 zł z każdego kW zainstalowanej instalacji
Promocyjne ceny brutto pakietów fotowoltaicznych wraz z montażem zawierają:
-Profesjonalne doradztwo
-Montaż instalacji fotowoltaicznej
-Opieka serwisowa
-Panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
Kalkulator i więcej informacji na temat promocji znajdziecie TUTAJ!
Pozdrawiam!
