Przerobienie biurka
Witam chciałem się doradzić jak przerobić biurko a dokładniej jak podwiesić wysuwana klawiaturę żeby nie spadła i w miarę się to trzymało ale też jakoś wyglądało.
Biurko wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciu
biurko_komputerowe_amazonka_5_kolorow_do
Tylko blat jest już odczepiony i podwyższony kawałek, przymontowany od lewej strony na kątownikach, tzn oparty a z prawej wkręcony od strony szafki ale to nie w tym problem jak przemontować doł tzn. tą część z klawiaturą tylko (będę ucinał te boki między tą tylnią deską a klawiaturą) i dać to trochę w prawo żeby się to trzymało i żebym nie musiał kręcić od góry blatu bo chciałbym akurat to zostawić żeby nie niszczyć od strony widocznej :)
tą część bym tylko chciał zostawić i przesunąć ten dół w prawo bo akurat tak mi nie pasuje :) chciałbym od góry nie wkręcać i nic nie niszczyć i pytanie czy jakieś kątowniki od spodu nawet 3 do drewna takie krótkie to utrzymają? (żeby nie przejść na wylot :D )czy wymyślić coś innego?
Edytowano przez Trawson (zobacz historię edycji)
Sam blat wisi nie ważne jak, chce ścianki obydwie boczne ale tylko od góry licząc w dół z 10 centymetrów z miejscem na klawiaturę zamontować, powiedzmy 5 centów w prawo (od miejsca ich wcześniejszego fabrycznego poskładnia) do tego blatu. Bez kręcenia śrub od góry w ściany boczne tylko jakoś od dołu to zamontować żeby ścianki boczne od wiszenia bez oparcia nie wypadły przy normalnym używaniu klawiatury :o
edit:
takie coś :D (oczywiście boki nie całe tylko ucięte zaraz pod klawiaturą :D ) ze 3 małe kątowniki po jednej stronie? tylko śruby wkęcone dosyć płytko bo blat gruby nie jest :) czy jakiś inny patent ktoś ma na to?
Jeśli zrozumiałem o co Ci chodzi, to chcesz zostawić sam blat z podwieszoną klawiaturą.
Według mnie aby usztywnić tą półeczkę z klawiaturą musiałbyś albo dać te kątowniki po obu stronach obciętych boków
albo (lub dodatkowo) nawiercić otwory fi8 w bokach i blacie (od czoła boków) i nabić na kleju kołki meblowe (tj. połącz no kołkach blat z bokami)
Oczywiście nie przewierć blatu na przelot.
Jak będziesz wkręcał wkręty do boków i blatu, nawierć wcześniej małym wiertełkiem (fi 2-3mm, zależy jakie wkręty chcesz zastosować)
PS
Tak jeszcze myślę  - może lepiej byłoby Ci zrobić taką ściankę tylną zamiast tych kątowników?
Zmontowałbyś to wszystko na kołkach meblowych na kleju. Ściankę tylną z bokami i całość do blatu.
Otwory na przewody nawiercisz np. frezem do drewna.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
