Wilgoć przy ogrzewaniu gazowym
od niedawna posiadam w mieszkaniu ogrzewanie gazowe.
Piec gazowy zamontowany jest w łazience.
Od tego czasu zaczęły pocić się okna, w mieszkaniu panuje wilgoć. W oknach zamontowane mam wywietrzniki.
W kuchni i łazience też są wentylatory ciśnieniowe.
W mieszkaniu działa elektryczny osuszacz powietrza.
Co poradzicie, aby zapanować nad "poceniem" się okien?
Dodatkowo mam pytanie, czy warto założyć na komin nasadę obrotową, tzw. "turbo".
Czy to pomoże zwalczyć wilgoć w mieszkaniu?
Proszę o pilną odpowiedź.
Co można podejrzewać w związku z zamontowaniem kotła gazowego,  to przenikanie mokrych spalin do  pomieszczeń. Produktem spalania gazu jest m. in. para wodna i to w znacznej ilości  (ok. 1,6 litra ze spalenia 1 m3 gazu). Trzeba więc zacząć od sprawdzenia szczelności odprowadzenia spalin bo to nie tylko wilgoć, ale i zabójczy tlenek węgla. Mogą też istnieć inne przyczyny zawilgocenia, które przez przypadek ujawniły się po zamontowaniu kotła, ale z tym nie związane.
Czym grzałeś przed zmianą na piec gazowy?
16 minut temu, gbukowski napisał:
Czy pomocne byłoby założenie nakładki obrotowej na komin odprowadzający spaliny?
Na jakiej podstawie domniemujesz, że może cofać spaliny i potrzebna jest nakładka? Masz jakiś czujnik gazu czy tlenku węgla?
