Historia edycji
retrofood
retrofood
7 minut temu, bajbaga napisał:
Ten filtr służy do filtrowania wody dla celów spożywczych.
Czy potrzebny każdemu?
Łatwo sprawdzić.
Herbata często bywa (po wystygnięciu) z "kożuchem".
Jeśli zrobimy herbatę z wody przefiltrowanej takim ustrojstwem i bez obrzydzenia możemy wypić ją po wystygnięciu (bo brak "kozucha") - warto.
Kożuch pamiętam z akademika, był rzeczywiście na herbacie, ale to były czasy Gierka. Ale nawet wtedy u nas była woda z ujęć głębinowych, zanieczyszczenia mogły pochodzić jedynie z końcowego odcinka rur, jeśli sobie ktoś byle co zafundował. Teraz nawet to odpada.
retrofood
retrofood
Łatwo sprawdzić.
Kożuch pamiętam z akademika, był rzeczywiście na herbacie, ale to były czasy Gierka. Ale nawet wtedy u nas była woda z ujęć głębinowych, zanieczyszczenia mogły pochodzić jedynie z rur, jeśli sobie ktoś byle co zafundował. Teraz nawet to odpada.
