Dziennik domku pod lasem
15 minut temu, Takiowaki napisał:
Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy :D
Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne...
Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna.
Przewymiarowana centrala służy wyłącznie sprzedawcom, producentom sprzętu, hutom stali i rafineriom, bo im napędza zbyt, ale nie służy użytkownikom. Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna.
0,4 wymiany to około 210m3/h
Gdzieś w Internecie czytałem, że wypadałoby 0,5-0,8 wymiany.
Ale zostawię sobie zapas na dwa pomieszczenia w piwnicy, które może za parę lat podłączę.
No i chcę sprawdzić, jak to jest z tym zużyciem na poszczególnych biegach/wydajnościach/modelach.
Może wyjdzie, że dopłacając tysiąca do wyższej wydajności zaoszczędzę na zużyciu. Ale to tylko domysły.
Zapomnijcie o krotnościach wymiany - tylko miesza "w zeznaniach".
Zainstalowany system musi zapewnić usuwanie określonej ilości powietrza z określonych pomieszczeń, ale nie mniej niż wymagane dopływy świeżego powietrza.
Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych.
Powinien też pracować z lekkim nadciśnieniem (przed wymiennikiem - około 2%) bo nie ma całkowicie szczelnych wymienników.
Należy unikać central, które mają większe nadciśnienie, bo może się okazać, że wymiennik jest kiepski i w ten sposób producent zabezpiecza się przed przenikaniem zapachu.
30 minut temu, Takiowaki napisał:
jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu?
Kilka metrów - maksymalną odległość określa producent.
Nie mniej jednak można taką odległość zwiększyć - z reguły kosztem wydajności (COP).
32 minuty temu, Takiowaki napisał:
W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka?
Raczej w takim w którym temperatura nie spada poniżej zera.
Kota wysokościowa na 0.00 to poziom gruntu na zewnątrz.
Po lewej stronie granica działki ze szkołą na ścianie prawie. Jedynie split w prawo (tam jest od ściany 7m do granicy z lasem) Z tyłu też teren szkoły. Z przodu jedyny front do prezentacji i chyba w ostateczności chciałbym tu wentylator montować...
Te większe kwadraty to w zamyśle miejsce dla rozdzielaczy podłogowych CO.
Mniejsze czerwone punkty to pobór ciepłej wody.
W łazience na pietrze umywalka, wanna i prysznic. W pralni obok też punkt. W kuchni przy zlewozmywaku.
Na poddaszu dwie łazienki ( ta po lewej z prysznicem)
Jakiś czas temu planowałem zbiornik CWU podłączony do grzałki montować w pralni (krótkie odcinki do punktów poboru wody)
Teraz myślę nad umiejscowieniem pompy i zasobnika CWU.
W garażu nieogrzewanym chyba nie...
Może w spiżarce na piętrze? Wtedy wentylator +/- 4m dalej na ścianie od lasu zawieszony?
W pralni wilgotność będzie zapewne zbyt wysoka.
Na poddaszu pokoje więc może być za głośno...
Chyba, że w części usługowej gdzieś w rogu przy klatce schodowej. Ale wtedy ponad 11m ciągnąć split...
47 minut temu, bajbaga napisał:
Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone.
Tylko te pomieszczenie musiałoby być przy klatce schodowej, albo pod spiżarką (tuż przy kominie) - tak wychodzi z otworów pod bramy garażowe. Rozważałem ten drugi wariant, ale czy nie będzie wtedy do pokonania za dużo metrów dla zasilania rozdzielaczy podłogówki?
