Strop gęstożebrowy krok po kroku
Największym uznaniem wśród inwestorów cieszą się obecnie stropy gęstożebrowe, których konstrukcja nośna składa się ze zbrojonych żeber, układanych równolegle do siebie (w rozstawie nie większym niż 60 cm). Rozwiązanie to bardzo cenią projektanci, czego odzwierciedleniem są katalogowe oferty projektów gotowych. Stropy gęstożebrowe zdecydowanie tam przeważają.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/984-solidny-strop-krok-po-kroku-na-przykladzie-stropu-gestozebrowego
Gość bajtek
Moim zdaniem jest to najłatwiejszy do wykonania strop, a przy tym raczej mało kosztowny i z bardzo dobrymi parametrami. Polecam wszystkim inwestorom, w szczególności w wersji z pustakami ceramicznymi jako wypełnienie - są znacznie lepsze akustycznie niż bloczki betonowe. U mnie jest zastosowany system, który dokupiłem w składzie do pustaków ceramicznych praktycznie za pół ceny. Warto negocjować przy kupnie towarów z jednolitego systemu!
wydaje się, że zadbać o akustykę stropu się powinno na etapie warstw podłogi - różnica miedzy bloczkiem ceram. a beton. jest chyba niewielka, nie dająca sama w sobie komfortu akustycznego.
