Odpadła noga-fotel biurowy-błagam o pomoc!!!
Skylar
Z góry przepraszam za trywialne pytanie, ale nie wiem, gdzie się zwrócić, a strasznie mi zależy. Noga fotela biurowego odpadła od reszty i nie wiem, jak to naprawić. Próbowałam wkręcić albo chociaż włożyć, ale nie jestem w stanie, tak jakby otwór był tej samej wielkości, co rura. Czy to było przyklejone? Czy może powinnam obcęgami zdjąć tę grubszą część bardziej na dół - choć nie wygląda, jakby była "odkręcalna" - przykręcić chudą rurę i dokręcić grubszą część? Nie jestem w stanie stwierdzić, jak to było początkowo skręcone ani jak się odczepiło, dlatego mam zagwozdkę :( To jest chyba najbardziej podstawowy model fotela, taki, jak na zdjęciu tutaj fotel-biurowy-obrotowy-qzy-c73-wybierz-k. Poniżej załączam moje zdjęcia. Będę nieopisanie wdzięczna za pomoc!!!
  • 6 miesiące temu...
7 godzin temu, MajsterWarszawski napisał:
Górna część jest do całkowitej przeróbki. Podejmę się prac niemal niemożliwych :)
Ta część była wprasowana i zapewne dodatkowo zgrzewana. Zgrzew jak widać okazał sie lichy dlatego puściło. Musiałbyś rurę od podnośnika/nogi wcisnąć w osadę siedziska a potem za pomocą zgrzewarki punktowej zgrzać całość, ale powolutku tak aby zbyt nie nagrzał się siłownik. Nie próbuj spawać elektrycznie lub gazowo bo ucieknie gaz z podnośnika z powodu rozszczelnienia siłownika od wysokiej temperatury.
Osadę siedziska musisz odkręcisz od fotela.
