Wilgoć i grzyb w domu - przyczyny i zapobieganie
Gość Szczepi
Witam, dom ok 20lat piętrowy. Izolacja 5cm styropianowa, pokryta klejem i siatką położona ok 7 lat temu. W tym roku zrobiona izolacja, dołożone 10 cm i klej, siatka, tynk. W mieszkaniu stała Wilgotność 80-90%. Praktycznie dookoła domu jest taras z 3 drzwiami bal jonowymi. w salonie grzyb usuwany co tydzień z rogów. Rano rogi są mokre a na parkiecie stoi woda. Nie mam już pomysłu. Po wypiętrzeniu na oścież Wilgotność spada do 50%, po 10 min jest 80%. Na zdrowy rozsądek to wina tarasu bo salon jest z 3 stron otoczony nim. Jednak w sypialni i pokoju dzieci pojawiają się już wykwity. Rano ścieram wszystkie szyby z wody. Ogrzewanie gazowe. Okna wymienione na plastiki 3 szybowe przed elewacją. Kto mi pomoże?
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
Jakakolwiek wentylacja jest?
Kuchnia okap i łazienka kratka. Klatka schodowa nie zamknięta i dodatkowo z dołu leci para podczas gotowania w kuchni
1 godzinę temu, animus napisał:
A jakieś zdjęcia masz, dokąd jest izolacja ze styropianu, czy ten taras styka się ze ścianą zewnętrzną budynku?
Izolacja jest na całym domu. Po prostu nowa elewacja położona na starą. (do wysokości płytek na tarasie). Dodatkowo taras podczas robienia nowej elewacji też ocieplony od spodu styropianem 5cm. Taras to po prostu ogromny balkon szerokości 1m dookoła domu( 3 ściany)
Edytowano przez Szczepan Gola (zobacz historię edycji)
A z wierzchu taras jest bez styropianu.
Więc termomodernizacja się nie udała, nadal jest tam mostek termiczny.
Można wziąć kogoś z kamerą termowizyjną, niech ustali gdzie największe problemy.
Taras tarasem ale stała wilgotność w domu na poziomie 80 czy 90% ma przyczyny gdzie indziej. Brak jakiejkolwiek wentylacji to raz ale ta wilgoc ma swoje źródło. Może to jakaś wilgoc technologiczna? Spróbuj wypożyczyć osuszacz i sprawdź co się będzie działo. Najważniejsze to uruchomić jakaś wentylację
Brat miał podobnie chyba po 2-3 latach w nowym domu, zrobił kominy wentylacyjne, minęło ponad 15 lat i jest ok. Nie wiem o co chodzi z tym "wypiętrzeniem na oścież", ale podejrzewam że chodziło o otwarcie na oścież, to sam widzisz, że wpuszczenie świeżego powietrza zmienia wilgotność prawie o połowę.
Zasadnicze pytanie, czy są nawiewniki w oknach? Podejrzewam, że ich nie ma. Na to by wskazywał tak wysoki poziom wilgotności, na który pomaga otwarcie drzwi tarasowych. Tu potrzebna jest po prostu wymiana powietrza - dopływ świeżego przez nawiewniki i usuwanie zużytego przez kanały wentylacyjne w kuchni, łazience, kotłowni, garderobie itd.
Po pierwsze, proszę sprawdzić, czy wymiana powietrza się poprawia i wilgotność spada lekkim po uchyleniu okien w salonie na dłuższy czas (np. po 2 godzinach). To będzie taki prowizoryczny nawiew powietrza.
Druga sprawa to wyciąg powietrza, na ile on działa. Proszę zbliżyć do kratek wentylacyjnych zapaloną świecę, płomień powinien odchylać się wyraźnie w kierunku kratki. Należy to zrobić przy zamkniętych, a potem przy uchylonych oknach. Jeżeli ciąg pojawia się po uchyleniu okien, to mamy przyczynę kłopotów - brak nawiewu.
Ale same kominy mogą być zbyt niskie, czymś zablokowane itd. Typowy błąd ograniczający ruch powietrza to założenie okapu i wentylatora w łazience w taki sposób, że gdy jest wyłączony blokuje ruch powietrza. Proszę sprawdzić na ile wilgotność w domu spada po uruchomieniu wentylatora w okapie i łazience, jeżeli taki jest (też po przynajmniej 1 h).
Wreszcie trzecia kwestia - swobodny przepływ powietrza od pomieszczeń z nawiewem do tych z wyciągiem. Właśnie po to drzwi łazienkowe mają otwory, a pozostałe powinny być lekko podcięte nad podłogą. No i jeszcze do wyjaśnienia, jaki jest wyciąg powietrza na górnej kondygnacji? Jest tam jakaś łazienka ze skutecznym wyciągiem?
PS. Na forum jest instrukcja jak sprawdzić świecą czy ruch powietrza jest właściwy. Żartobliwie, ale dobrze napisana:
Na tarasie są płytki od 10 lat. Niestety nie wiem co to mostek termiczny.
Osuszacz chodzi od miesiąca 24/7. Tylko mały nie nadaje się bo tylko 500ml na dobę. A tu trzeba chyba przemysłowy z wydajnością 50 l😏
Jestem pod wielkim wrażeniem pomocy jaką mi udzielacie koledzy. Wielkie dzięki.
W oknach nie ma nawiewów dziś od rana wszystkie okna na piętrze na mikro- uchyleniu i Wilgotność spadła do 65% czyli działa. W rogu salonu jednak nadal mokry parkiet. Poniżej bo do 60% to tylko w sypialni spadło(południowa strona).
Wyciąg działa bardzo dobrze, świeczkę zgasiło i to zarówno przy mikro wszystkich okien jak wtedy jak wszystko było zamknięte, przy czym mogło z parteru u teściów coś być uchylone.
Po 10 min jak zamknięte wszystko Wilgotność w salonie 70℅. Uchyliłem na mikro 2 okna w salonie i już nie spada poniżej 70%. Przez kratkę w drzwiach łazienkowych bardzo dobrze ciągnie.
U góry jest poddasze zrobione w regionach. Nie ma pleśni. Nie jest grzane, jedynie w kaloryferach jest ustawione na "śnieżynkę" Zamieszczam kilka zdjęć tarasu.
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie
1 godzinę temu, Szczepan Gola napisał:
Tak nie może być, woda z tarasu wlewa się do środka, może nawet pod podłogę
Trzeba zrobić taras samonośny, wylać slupy w odpowiedniej odległości przy ścianach z podciągami i odkuć taras na grubość izolacji, izolacja styropianowa ścian musi połączyć się z  tą pod spodem.
Te szpary są tylko przy drzwiach balkonowych po wymianie. Faktycznie osioł jestem że tego nie zabezpieczyłem. Teraz silikon czy jakieś listwy tam osadzić. Ten taras gdzie jest szeroko to pod spodem jest garaż. Więc nie wiem czy trzeba tam że styropianem jechać w dół. Natomiast ta opaska dookoła jeśli jest cała do od kucia od domu to inwestycja bardzo duża widzę mnie czeka. Słup - podporą jest tylko jedna na rogu domu.
10 minut temu, Szczepan Gola napisał:
Te szpary są tylko przy drzwiach balkon owych.
To trzeba jak najszybciej wypełnić te szpary, jakimś uszczelniaczem zewnętrznym, on musi być nadlany nieco wyżej.
Jak pada np. śnieg na taras,  to topi się przy ścianach, z powodu tego mostka termicznego  i ta woda nie ma gdzie odpłynąć bo w stronę zrobionego spadku dalej przeszkadza śnieg, więc leje  się pod styropian moczy ściany, może pod okno i jeszcze głębiej nawet pod podłogę.
Taras nie ma nawet obróbki na dole przy ścianach, w trakcie termomodernizacji  styropian żywcem "postawili" na tarasie, na koniec niechlujnie oblecieli pewnie silikonem, płytki są porowate, w dodatku są fugi którymi jak autostradami  może  podciekać woda, takie to fachoFcy.:bezradny:
Nie rujnujmy facetowi domu. Narazie trzeba pouszczelniać to co się da wszystkimi, bezinwazyjnymi lub jak najmniej inwazyjnymi sposobami. Czy ten teras jest zrobiony ze spadkiem na zewnątrz. Musowo uszczelnij te progi przy drzwiach balkonowych i styk styropianu z płytkami. Kup środki jakiś poważnych firm.
