Akcesoria meblowe
ezekhiel
Belmeb to sklep internetowy z dużym wyborem akcesoriów meblowych. Są to w szczególności ślizgacze, kółka obrotowe, oświetlenie podszafkowe, zamki meblowe czy pantografy.
Każdy produkt jest dobrze opisany, podana jest jego szczegółowa specyfikacja, parametry, warunki wysyłki i inne niezbędne informacje np dotyczące zwrotów.
Opisy:
https://www.belmeb.pl/pantograf-do-szafy-85-115-cm-3611.html pantograf
https://www.belmeb.pl/akcesoria-meblowe/okucia/slizgacze.html ślizgacze
https://www.belmeb.pl/akcesoria-meblowe/okucia/kolka.html kółka obrotowe
https://www.belmeb.pl/akcesoria-meblowe/oswietlenie.html oświetlenie podszafkowe
https://www.belmeb.pl/akcesoria-meblowe/okucia/zamki.html zamek meblowy
