Historia edycji
PeZet
PeZet
2 godziny temu, Gość Izunia napisał:
Mam pytanie, w skrzynce rozdzielczej ogrzewania podłogowego są dwa rzędy rurek. te u góry są ciepłe,a te niżej chłodne. Czy to jest prawidłowy stan??
Te ciepłe rurki to początek pętli - woda płynie nimi pod podłogę, tam oddaje ciepło i wraca do rozdzielacza - I to są te zimne rurki, czyli koniec pętli. :)
PeZet
PeZet
Te ciepłe to początek pętli - woda płynie pod poddłogę, oddaje ciepło i wraca do rozdzielacza - I to jest ta zimna rurka. :)
