System kominowy Zapel ECO a ogrzewanie gazem
Od początku planów o budowie domu założenie było, że piec będzie na paliwo stałe.
Z czasem jednak zaczęliśmy dorastać do myśli aby założyć ogrzewanie gazem.
I teraz jest problem.
System kominowy jest Zapel ECo 200 mm.
Czy ten system można używać do odprowadzenia spalin "gazowych" czy jednak trzeba zakładać rurę stalową ?
Zależnie od wersji komina:
- ZAPEL Eco S - tylko paliwa stałe, bez kondensacji;
- ZAPEL Eco M - paliwa stałe i kotły gazowe niekondensacyjne, w praktyce z otwartą komorą spalania.
Bez wkładu się jednak nie obejdzie. Ewentualnie wyrzut spalin poziomo przez ścianę, czyli koncentryczny system powietrzno-spalinowy. To ostatnie może być tańsze i prostsze. A komin dymowy zostaje na zapas.
Istniejący komin najlepiej potraktować jako kanał powietrzny, a spaliny odprowadzać wkładem  o średnicy dostosowanej do wylotu z kotła (najczęściej 80 - 100 mm). Kotły gazowe są teraz najczęściej z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjne bądź nie) i wymagają doprowadzenia powietrza bezpośrednio z zewnątrz.
Wyprowadzanie spalin przez ścianę to rozwiązanie stosowane wtedy, gdy nie ma innych możliwości i nieeleganckie - choćby ze względu na  brudzenie  elewacji.
Do rozdzielenia kanałów spalinowego i powietrznego dostępne są rozety przyłączeniowe  dostosowane do konkretnego systemu kominowego, ale z reguły łatwo je dopasować do innych systemów. W tym przypadku  konieczne będzie wycięcie w kominie otworu o średnicy odpowiedniej dla rury powietrznej (zewnętrznej) , a w cieńszą rurę spalinową (stal kwasowa, tworzywo) wprowadzoną do komina wstawić w odpowiednim miejscu trójnik i zaślepić zbieraczem kondensatu.
No właśnie temat skroplin.
W jednym z artykułów znalazłem, że przy kotle kondensacyjnym nie robi się zbieracza skroplin tylko wskazane jest aby rurę wchodząca do komina dać pod kątem aby skropliny spływały do pieca i przez niego w dół do kanalizacji.
Więc jak to ma być właściwie?
