System kominowy Zapel ECO a ogrzewanie gazem
Od początku planów o budowie domu założenie było, że piec będzie na paliwo stałe.
Z czasem jednak zaczęliśmy dorastać do myśli aby założyć ogrzewanie gazem.
I teraz jest problem.
System kominowy jest Zapel ECo 200 mm.
Czy ten system można używać do odprowadzenia spalin "gazowych" czy jednak trzeba zakładać rurę stalową ?
Zależnie od wersji komina:
- ZAPEL Eco S - tylko paliwa stałe, bez kondensacji;
- ZAPEL Eco M - paliwa stałe i kotły gazowe niekondensacyjne, w praktyce z otwartą komorą spalania.
Bez wkładu się jednak nie obejdzie. Ewentualnie wyrzut spalin poziomo przez ścianę, czyli koncentryczny system powietrzno-spalinowy. To ostatnie może być tańsze i prostsze. A komin dymowy zostaje na zapas.
Istniejący komin najlepiej potraktować jako kanał powietrzny, a spaliny odprowadzać wkładem  o średnicy dostosowanej do wylotu z kotła (najczęściej 80 - 100 mm). Kotły gazowe są teraz najczęściej z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjne bądź nie) i wymagają doprowadzenia powietrza bezpośrednio z zewnątrz.
Wyprowadzanie spalin przez ścianę to rozwiązanie stosowane wtedy, gdy nie ma innych możliwości i nieeleganckie - choćby ze względu na  brudzenie  elewacji.
Do rozdzielenia kanałów spalinowego i powietrznego dostępne są rozety przyłączeniowe  dostosowane do konkretnego systemu kominowego, ale z reguły łatwo je dopasować do innych systemów. W tym przypadku  konieczne będzie wycięcie w kominie otworu o średnicy odpowiedniej dla rury powietrznej (zewnętrznej) , a w cieńszą rurę spalinową (stal kwasowa, tworzywo) wprowadzoną do komina wstawić w odpowiednim miejscu trójnik i zaślepić zbieraczem kondensatu.
No właśnie temat skroplin.
W jednym z artykułów znalazłem, że przy kotle kondensacyjnym nie robi się zbieracza skroplin tylko wskazane jest aby rurę wchodząca do komina dać pod kątem aby skropliny spływały do pieca i przez niego w dół do kanalizacji.
Więc jak to ma być właściwie?
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
