Mieszanie materiałów ociepleniowych
Ten pomarańczowy materiał to wełna czy poliuretan? Jeśli poliuretan nie ma kłopotu , ale przy wełnie mogą być problemy z dyfuzją,  jeśli tynk będzie o małej paroprzepuszczalności. Inna spraw to nad prawidłowością prac powinien czuwać kierownik  budowy - może tak jest w projekcie ? -bo samo zdjęcie nie wystarczy do oceny.
Szanowny Panie,
Na zdjęciu widać nieregularne łączenie dwóch różnych materiałów. Nie każde okno wygląda tak samo, stąd wniosek, że prace mogą być prowadzone niezgodnie z projektem. Niewłaściwy może być również brak wykorzystania jednego systemu ocieplenia. Stosowanie jednego materiału izolującego i kompletnego systemu producenta, np. Foveo-Tech, pozwala zachować ciągłość izolacji oraz wykonać fasadę, która będzie miała estetyczny wygląd przez wiele lat.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
A mie się wydaje, że taki może być projekt i będą to elementy wykończenia (urozmaicenia ) elewacji. Dlaczego tak myślę - bo dwa okna mają wełnę w kształcie H - a więc jakaś reuła jest. Może przypadkowo, a może nie.
Może być też tak, jak pisze w #2.
Dnia 28.02.2018 o 12:18, Eksperci Foveo Tech napisał:
Szanowny Panie,
Uwaga o rozwiązaniu systemowym jak najbardziej słuszna. Dziwne tylko, że taka inwestycja może obyć się bez rozwiązania systemowego. Te czarne płyty przypominają warstwę łupka. Patrząc z jednym okiem zamkniętym nawet na najcieńszy styropian wydają się zbyt cienkie.
11 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Każdy widzi to co chce :) Tak czy inaczej  - wątpię żeby tak wielka inwestycja była realizowana na zasadzie sztukowania. Na górze widać Paczkę Rockwool a ten "grafitowy materiał" wciąż pozostaje nie wiadomą.
Na górze po lewej stronie widać Pana nakładającego klej/docinającego listek styropianu. Wystaje za burtę boczną rusztowania. Np w plettacu ma ona 15 cm wysokości... ;)
Raczej wariacja. Jedno z drugim i tak nie pasuje, bo płyty z wełny mają inny wymiar, niż standardowe 50x100 w styropianie.
Prawdopodobnie zostało im wełny i uzupełniają w miejscu, gdzie najwięcej odpadu się generuje w styropianie. A że podwójnie tu się zbroi, więc możliwe iż nie popęka w ramach 60 miesięcy gwarancji :) A si-si na wyprawce swoje też zrobi :)
Nie znam się, ale napiszę...
Kiedyś, kiedyś, jak ocieplali wieżowiec, w którym mieszkałem na IX piętrze, to - podobno ze względów ppoż, do IV piętra stosowali styropian, a powyżej - wełnę mineralną w płytach. Płyty balkonowe oklejali styropianem 10 cm (dookoła)
