Jak nie rujnując obudowy kominka zmienić go z otwartego na zamknięty?
Witam chcialbym rozebrac kominek z otwarta komora spalania i w pozniejszym czasie w jego miejsce postawic piec typu koza lecz problem stanowi komin gdyz obawiam sie ze przy rozbiorce kominka komin moze spasc do srodka .Czy mozna gorna czesc komina jakos zabezpieczyc podwiesic i wymorowac wyprostowac komin od sufitu do posadzki
Trudno coś radzić nie widząc jak to wygląda. Jeżeli obecny kominek stanowi podstawę, oparcie dla komina, to sytuacja jest trudna. Trzeba będzie raczej:
- rozebrać front kominka,
- wymurować podstawę komina od podłoża,
- poczekać aż zaprawa zwiąże;
- rozbierać po kawałku pozostałą część kominka, domurowując w tym miejscu połączenie pomiędzy nową podstawą, a istniejącym kominem. Taka praca małymi odcinkami.
