Instalacja CO w plastiku od kotła kondensacyjnego
Brum
są jakieś mocne przeciwwskazania przed zrobieniem instalacji CO w plastiku PP od samego kotła kondensacyjnego? Grzanie będzie niskotemperaturowe bo tylko ogrzewanie podłogowe i grzejniki łazienkowe.
Kociołek będzie pewnie firmy Termet, może producent ma jakieś własne wymagania.
W mojej rodzinie jest kocioł kondensacyjny z instalacją CO zrobioną z rur PEX i nie ma z tym żadnych problemów mimo podniesionej temperatury ze względu na instalacje mieszaną.
