Stara studnia jako zbiornik na deszczówkę.
Takiowaki
Witam.
Jak w tytule. Na działce posiadam starą studnię z betonowych kręgów. Na dnie jest ciągle około 20-30cm wody. Studnia mniej więcej 8m głębokości.
Ponoć 10lat temu była tam woda, ale od 3 lat śladu tam nie widać. W między czasie lokalna młodzież nawrzucała tam gabarytowych śmieci... Można to w jakiś sposób wykorzystać do gromadzenia deszczówki? Z dachu domu i może troszkę z kawałka utwardzonego w przyszłości kostką podjazdu. Uprzątnąć, wybetonować dno? Czy może to jednak w jakiś sposób skazić ewentualne cieki?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Przemyśl jeszcze to ewentualne uszczelnianie.
Tak czy siak musisz wyczyścić studnię.
Wyczyść, poczekaj i sprawdź co się dzieje - zwłaszcza po obfitych deszczach.
Fajnie że o tym pomyślałeś.
Deszczówka z dachu i powierzchni działki, w zabudowie jednorodzinnej nie jest "toksyczna".
O wodę z dachu się nie martwię.
Tylko o ewentualne spływy z podjazdu.
Wstępnie trochę pokopałem już. Ale do podłączenia i gromadzenia daleka droga. Dach muszę wymienić i wtedy orynnowanie doprowadzi część wody. Podjazd może pod koniec przyszłego roku :icon_rolleyes:
2 minuty temu, animus napisał:
A może pomyśl o dodaniu kilku kręgów i kopaniu głębiej, wtedy woda ze studni za free,   do czego innego w gospodarstwie domowym do wykorzystania.
Rozmawiałem z kopaczami owej studni, 30 lat temu to było, 11 kręgów udało się wkopać, potem się zaklinowało i przestały opadać w dół. Ale wody było do oporu.
Sąsiadka dalej ma czynną tak 30-40m obok i tam woda ciągle stoi na poziomie 3m poniżej gruntu. Chyba inny ciek :S
1 godzinę temu, Takiowaki napisał:
A jak wygląda problem ewentualnego przesytu deszczówką? Trzeba gdzieś w "komunalce" zapytać, czy można upuszczać do sieci kanalizacyjnej?
Z tym ostrożnie - różnie jest.
Z zasady nie puszcza się wody w kanalizację.
Lepiej popytać - ostrożnie.
Do studni - bez pytania
A  głębokość sprawdzałeś tej sąsiedniej, Twoja  domniemywam 11 metrowa,  może przez to zaklinowanie płytsza.
Widziałem studnie  z 9-11 kręgów  i w nich były ciągle wahania wody, a w latach suchych zaniki, ale niedaleko studnia 16-metrowa już była czynna cały czas.
Nie powinieneś bezpośrednio  pakować deszczówki do swojej, jeżeli sąsiadka czerpie za  studni wodę pitną.
A zdarza się ze woda ze studni jest czystsza od  sieciówki.
Jeżeli się zaklinowała przez zakrzywienie  od pionu to była źle kopana, jak jest równa, pionowa, a tarcie gruntu o ścianki nie pozwala na  opadanie kręgów, to trzeba dodatkowo dociążyć, albo zaczepić wibratory.
Przekopać się przez warstwę z wodą nie jest łatwo i bez specjalistycznych narzędzi czasem niewykonalne. Chyba, że napływ wody jest słaby.
Najważniejsze jest odpowiednie zagłębienie tej niedokończonej studni.
To jest spiętrzanie ścieków i raczej nikomu taki pomysł się nie spodoba.
11 kręgów. Jeden powyżej gruntu. Kręgi wysokie na 80cm każdy. Nie jest specjalnie głęboka, w rodzinnym domu mam głębszą z dowiercanym pogłębieniem.
Dlatego chciałbym ją jakoś uszczelni:icon_rolleyes:ć
