Montaż zlewozmywaka - krok po kroku
Gość praktyk
i nasuwa się pytanie dlaczego większość producentów zlewozmywaków ma problem ze zrozumieniem prostego problemu - takiego zaprojektowania zlewozmywaka, żeby szafka na której jest umocowany była do użytku, a nie jej zdecydowana większość zajmuje syfon. Przez takie myślenie około 90% zlewozmywaków to zwykły szmelc produkcyjny
