Problem na ścianach przy balkonach - odpadająca farba
Dzień dobry drodzy użytkownicy forum :)
Moja obecność tutaj wynika z dwóch rzeczy: 1) mam problem ze ścianami oraz 2) nie jestem specjalistą w tym zakresie aby samemu sobie z nim poradzić
Domek powstał w III kw. 2012 r., został wykończony w większości przed końcem 2012 (parter i piętro)
5 lat później na piętrze, przy każdych drzwiach balkonowych, w każdym pokoju gdzie one są , po obu stornach tych drzwi pojawiło się coś takiego jak na poniższych linkach (zdjęcia oryginalne)
https://zapodaj.net/9ab99f17872ad.jpg.html
https://zapodaj.net/f1dc3b69f2fe2.jpg.html
Czy ktoś wie co to jest? I jak z tym zawalczyć skutecznie? Nie chciałbym aby za miesiąc zrobiło się tak z połową ściany..
Z góry dziękuję za rady i sugestie
MB
Wrzuć zdjęcia tych balkonów od góry (jakie jest wykończenie balkonu) i od ich dołu.
Najprawdopodobniej jest to efekt kondensacji pary wodnej z wnętrza domu na mostku termicznym utworzonym przez połączenie płyty balkonu ze ścianą budynku. Możliwe są też nieszczelności w obróbce płyty balkonowej.
Dość dlugo decydowałeś się na podjęcie tematu :zalamka: - przecież widziałeś to nie od dziś...
uroboros, Redakcjo
dzięki za zainteresowanie tematem. Tak, może trochę późno temat poruszam, myślałem że może po prostu gruntu nie było, odpadnie kawałem i potem zrobię ale to się powiększa i jest w tych samych miejscach przy drzwiach balkonowych
Załączam dodatkowe zdjęcia tak jak uroboros prosił.
Rzeczywiście w pokojach nie ma kratek wentylacyjnych. Dodatkowo na zdjęciach zauważyłem jedną rzecz- może nie ma związku - jakieś dziwne zacieki pod balkonem na ścianie pod nim
Co do ekspertyzy na miejscu nie mam na razie sprawdzonych fachowców, pewnie będę musiał ich tak czy siak poszukać..
Szczerze Ci powiem, że nie jestem zwolennikiem tak szybkiego wykańczania po wybudowaniu, szczególnie zimową porą, szczególnie, gdy nie ma kratek? Jakim cudem on został odebrany, skoro kilka lat wcześniej już w każdym nowym projekcie zamieszczano wentylację grawitacyjną dla każdego pomieszczenia?
To raz. Dwa. Równie dobrze mógł Ci osiąść budynek, a zakryty z zewnątrz styropianem ukazał pęknięcia od wewnątrz.
Trzy. Serio Twój dom, czy może planujesz go kupić? Bo jeżeli kupić to targuj się. 😉
serio, to mój ;) sytuacja była taka, że musieliśmy w miarę szybko kupić i się przeprowadzić
zakładam że budynek nie popękał, pewnie byłoby coś widać czy to na zewnątrz czy to wewnątrz.... w czasie budowy, zanim została zakończona wodę z murów, wylewek wyciągnięto specjalną maszyną właśnie, pewnie nie jest to idealne rozwiązanie ale w naszej sytuacji było akceptowalne
także wciąż zastanawiam się co może być powodem takiego problemu, być może wilgoć właśnie, bo skoro wentylacja jest kiepska a tych miejscach przeważnie jest chłodno, to być może gdzieś ta para się skrapla? gdzieś wilgoć się wytwarza? bo to występuje we wszystkich 3 pokojach na górze - w jednym kratka na pewno jest, co prawda w takiej wnęce przerobionej na garderobę, ale drzwi otwarte są zawsze
może kolegom powyżej pomogą zdjęcia z zewnątrz..
Osobiście spodziewam się raczej zawilgocenia od wody opadowej spływającej po płycie balkonu. Czy ukształtowano spadek płyty na zewnątrz? Jaka była izolacja płyty i jej styku ze ścianą?
Czy w oknach pokoi na górze są nawiewniki? Kratki wentylacyjne (wyciągowe) to drugi niezbędny element, ale one mogą być tylko w garderobie i łazience.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
@Takiowaki
zrobię wieczorem jak wrócę z pracy
Panie Jarosławie
rzeczywiście w oknach dachowych (po jednym na pokój) są nawiewniki, ale raczej mam je przymknięte z tego co pamiętam... Co do spadku, wydaje mi się, że powinien być w stronę od domu, ale upewnię się wieczorem, a odnośnie izolacji to muszę się dowiedzieć, też postaram się wieczorem dać znać
Edytowano przez MarcinBodzio (zobacz historię edycji)
powiększyłem zdjęcia
silikon na ścianach już nie trzyma
jest rysa czyli co spływa po ścianie spływa pod kafle
zresztą kafle po lewej stronie drzwi pierwszego zdjęcia  pionowe tez nie trzymają jest rysa na fudze narożnika
co zrobić ?
zdjąć kafle
sprawdzić spadek płyty i ewentualnie go skorygować
następnie nałożyć hydroizolację elastyczną
na to kafle na kleju elastycznym czy ewentualnie co tam sobie pytek wymyśli
jednak hydroizolacja musi zostać wykonana na nowo poziom i pion razem z "bandami"
wszystko oczywiście na wiosnę
czyli do wiosny ze ścianami w pokoju będzie trzeba żyć.
przestanie woda wchodzić po płycie stropowej do mieszkania przestanie się pojawiać wilgoć i purchle
Dziękuję za wszystkie informacje.
Dokładam jeszcze coś od siebie.
@Takiowaki załączam zdjęcia, może coś na nich ujrzysz (można powiększyć dobrze) :) na drugim widać nawet jak dotarłem już do pustej przestrzeni...
@Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne niestety od kilku lat tak naprawdę te wywietrzniki przy oknach były zamknięte.. być może nie miało to wpływu na obecny problem (inna opcja to nieszczelność na zewnątrz), ale tego nie mogę stwierdzić
@MTW Orle - osuszanie budynkówoglądałem dziś rano na szybko te płytki i fugi, nie sądziłem że takie niewielkie (moim zdaniem niewielkie) rysy mogą tyle wigloci i wody przepuścić, ale być może tak własnie jest.. Spadek płyt balkonowych jest zachowany, sprawdziłem.
Gdyby rzeczywiście to były te mikro pęknięcia na fugach czy ten nietrzymający silikon, to nie mogę teraz dołożyć trochę tego silikonu? nawet na fugi? "Aby do wiosny" choć trochę powstrzymało wodę? Postaram się zrobić rano lub w weekend dokładniejsze zdjęcia, być może nabierze Pan jeszcze większej pewności do diagnozy.
Dziękuję za wszystkie rady i sugestie
MB
piszemy o 2 różnych poziomach , a sprawdzałeś spadek na trzecim poziomie (kafle) to co na wierzchu nie musi mieć nic wspólnego z tym co pod spodem
na stropie spadek może być odwrotny i woda jak już się dostanie wlewa się do domu gdzie tynki jako najbardziej higroskopijne wyciągają ją na wierzch.
Poza tym skupiłeś się na ościeżach drzwi balkonowych a problem sięga aż za kolejny narożnik
1 zdjęcie z 2 tury
Tak może być. Ja tak własnie mam, tyle że ja to jeszcze mam gołą płytę i mogę to poprawić.
@MTW Orle - osuszanie budynków hmm, czyli chodzi o te pionowe "cokoliki" na górze zalepione brązową fugą na górze? bo nie bardzo wiem co Pan rozumie pod pojęciem "pod spodem na stropie spadek może być odwrotny". Jeśli Pan mi jakoś to wyjaśni to, o ile jest taka możliwość, to sprawdzę i tam spadek...
chodzi o to że strop obwisł nieco po rozszalowaniu i na zasadzie dźwigni uniósł balkon zrobił się spadek odwrotny do wnętrza budynku zamiast na zewnątrz .
na to przyszło ocieplenie i płyta dociskowa załóżmy że ze spadkiem właściwym na to kafle i w sumie tragedii by nie było gdyby nie fakt że hydroizolacji nie było lub trafił ją szlag i ta woda która dostanie się pod płytę dociskową idzie w kierunku przeciwnym do zakładanego .
sprawdzenie dla sprawdzenia sensu większego nie ma
na dziś można położyć na kafle szlam z żywicą razem z cokolikami - bandy - to taśmy elastyczne w narożnikach mape band - sika band itd.
a na wiosnę przystąpić do remontu albo zdjąć kafle poprawić izolację i położyć kafle - do następnego razu , albo zdjąć kafle i płytę dociskową wyrobić spadek na stropie i ponownie izolacje docisk izolacja i kafle
zakres stanowczo większy ale i żywotność dłuższa
Na tych zdjęciach to są wykwity solne ewidentnie widać że jest mostek termiczny, jak jest przeciek to są inne plamy.
Czeka Cię rozpierducha.
Najbardziej ucierpiała szczodrze nałożona warstwa gładzi gipsowej, która magazynuje wilgoć z powietrza i jeszcze bardziej zwiększa przewodność cieplną w tym miejscu.
jakoś tak mnie się mocno zdaje że jak jest mokre to mostek jest zawsze
popatrz jeszcze na grę kolorów i cieni na tynku wilgotne jest nad listwą podłogową
wykwity zawsze potwierdzają wilgoć nie jej przyczynę
inaczej wygląda przy zalaniu a tu zalania nie ma tylko ciągnie w górę
@animus; @MTW Orle - osuszanie budynków; @anpi
dzięki za wasze uwagi, wrzucam zdjęcia po zdjęciu jednej z listew
problem sięga rzeczywiście za narożnik aż. na płytę balkonową położona była jakaś czarna izolacja, na nią wylewka, i ta czarna izolacja wystawała, potem poszły płytki
co do styropianu to się dowiem
na zdjęciach pewnie "niewielkie" moim zdaniem pęknięcia przy fugach zauważycie, być może rzeczywiście zasysa tędy, ale i mostka bym nie wykluczał póki nie dowiem się jak było ze styropianem. Widać też wyraźne wykwity solne, słabo to wygląda. Póki co pootwierałem wywietrzniki i jakoś pozalepiam pęknięcia przy kaflach i od góry przy tych pionowych kaflach.
Czy możecie dokładnie mi doradzić co i czym zakleić? dzięki za pomoc
ja te miejsca uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim (przezroczystym), silikony są mało trwałe, kurczą się i odspajają. Uszczelniacz dekarski jest już któryś rok i jest ok, jedyna jego wada, że łapie brud i jest... brudny.
Uszczelniłem te miejsca pomimo, że żadnych przecieków nie było, dodatkowo balkon zadaszony, choć od zachodu to deszcz zacina. Uszczelniłem na wszelki wypadek
pozdrawiam Tinek
Dnia 24.11.2017 o 00:38, animus napisał:
Ja podejrzewam za cienki styro lub jego brak na płycie i po bokach płyty balkonowej.
Dobra, MarcinBodzio zrób zdjęcie całej tej ściany od wewnątrz, w miejscu gdzie ściana styka się z  balkonem.
płyta balkonowo tylko "od góry" posiada styropian, nad prętami wewnątrz wylewki. Od spodu płyty, po bokach i od fruntu - brak styropianu. Dodam, że zimą czuć chłód na panelach w rejonie balkonu i "szum" z zewnątrz (wrażenie że jak docisnę ręką balkon to wycisza się, tak jakby był nie do końca szczelny). Natomiast latem w pokoju gorąco, nawet ponad 30 st potrafi być (zachodnia strona). Tak jakby brak izolacji przenosił ciepło
@TINEK a czy uszczelniacz dekarski można położyć na fugę/silikon? czy dostępny w różnych kolorach jest?
Pięć lat temu świadomy i dokształcony izoler, który ocieplał domek, powinien słyszeć co to jest mostek termiczny i co powinno się zrobić, aby zminimalizować jego wpływ... Wszędzie, gdzie obserwowałem, w domkach, blokach, wieżowcach - wykonawcy ocieplali balkony "na okrągło", loggie również... Czasem pozostawiali - zależnie od wysokości progu drzwi balkonowych - nieocieploną "górę"...
#2:
To jednak rozpierducha konieczna, góra, dół, boki muszą być obłożone styropianem 10cm, styropian powinien połączony być w jedną całość również  z izolacją ściany i teraz nasuwa się pytanie, ile styropianu znajduje się pod tą wylewką?
Można, kolorów jest mniej, bezbarwny, czerwony, szary, brązowy i czarny.
O to to to. Kup jeden kartacz i zatkaj szczeliny na płytkach, byle do wiosny, bo przecież rozpierduchy teraz nie zrobisz. Przy okazji, jak uszczelnisz szczeliny uszczelniaczem dekarskim przezroczystym dostępnym w każdym markecie za kilkanaście zeta, podsuszysz ścianę, a przy okazji wyeliminujesz źródło przecieku - faktyczne ub domniemane. Same korzyści, jednym słowem. :D
czyli teoretycznie - latem usunąć tynki z balkonów i okolic, ocieplić je z każdej strony i od spodu, położyć, siatki, kleje, nowy tynk itp. Tak proponujecie?
Masz jeszcze inną możliwość, zagruzować balkon w całości, wyciąć pręty i zrobić portfenetr. Wtedy styropianu potrzeba niewiele i kłopot z głowy.
Szanowni Państwo,
opisany problem może być wywołany niewłaściwym montażem drzwi balkonowych (niedostateczna izolacja połączenia stolarka-mur) lub też zawilgocenia poprzez nieszczelności przy płytach balkonowych. Dodatkowo widoczny efekt może potęgować brak prawidłowej wentylacji. Tak, jak doradzają internauci, prace remontowe najlepiej przeprowadzić na wiosnę, a teraz wykorzystać uszczelniacz dekarski do wypełnienia szczelin. Kluczowe jest również zapewnienie wentylacji i ogrzewania pomieszczenia.
Po zlikwidowaniu źródła problemu, widoczne na zdjęciach, łuszczące się fragmenty farby i tynku należy usunąć, podłoże dokładnie oczyścić, wysuszyć i zagruntować. Przed malowaniem nawierzchniowym, jako podkład, zalecam wykorzystanie farby Śnieżka Zacieki-plamy, która dodatkowo zabezpiecza przed zagrzybieniem.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
