Projekty domów. Doradzamy jak wybrać najlepszy
Oglądając wizualizacje z katalogu projektów domów, trudno nie ulec marzeniom o przestronnej willi z wielkim ogrodem czy o uroczym domku pod lasem, dokładnie takim jak na wizualizacji. Jako dorośli zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że ilustracja odzwierciedla jedynie zamysł projektanta, a to, jak wypadnie efekt finalny, zależeć będzie od realizacji.
https://budujemydom.pl/budowa-krok-po-kroku/24570-projekty-domow-doradzamy-jak-wybrac-najlepszy
Gdybym miał budować jeszcze raz - nikt by mnie nie namówił na projekt z katalogu. Na wizualizacjach i rzutach wszystko wygląda zupełnie inaczej niż po wybudowaniu. Dobry architekt i masz projekt w 100% dla siebie. A koszty wcale nie są dużo wyższe niż za projekt gotowy + adaptacja.
