Sufit podwieszany - konstrukcja
LucaO
Mam do zrobienia dwa sufity podiweszane
Jeden o powierzchni 20m2
Drugi o powierzchni 13m2
Czy zastosowanie do tego typu powierzchni konstrukcji na ruszczie pojedynczym będzie odpowiednia ?
Będzie to sufit w pokojach na parterze - wyżej poddasze jest użytkowe
Dodatkowo chciałbym zrobić na środku wyspę coś takiego jak na zdjęciu - tylko potrzebowałbym wskazówek co do zrobienia stelaża pod tą wyspę
Czyli bez laserowej poziomicy się nie daO.o:icon_rolleyes:...
Jak ja to robiłem te dziesięć, piętnaście lat temu :icon_eek:, bez laserówki, a do tej pory wiszą :icon_eek:...
A co do wyspy - jak się przyjrzysz na to zdjęcie, które wstawiłeś, to właściwie wszystko widać po wkrętach mocujących płytę g/k do stelaża - nie na typowej metody - trzeba pogłówkować, poradników z netu (tak, jak radzi retrofood) pooglądać, stelaż na środku pomieszczenia podwiesić do stropu i będzie pan zadowolony :icon_mrgreen:
1 minutę temu, uroboros napisał:
To, to  ja wiem! Tylko kupować taką poziomicę na dwa pomieszczenia - to taki sobie pomysł...
A kto powiedział że na DWA pomieszczenia? Nie każdy jest emerytem jak Ty czy ja. Ludzie jeszcze rosną a sprzęt się przydaje w wielu sytuacjach! Wiertarki na przykład też się nie kupuje do zrobienia JEDNEJ dziurki.
Znalazłem jeszcze rozwiązanie , konstrukcji min wyspy że do istniejącego stelażu głównego sufitu ( w moim przypadku byłby to stelaż na ruszcie pojedynczym) dokręcamy profile ( ud30 które Tworzą obrys wyspy) a w nie wkładane są poprzecznie profile Cd60
Ogólnie tak to jest pokazane
Czy to rozwiązanie można zastosować ?
Mojawyspa ma mieć wymiary 2.5mx2m
Oczywiście, ze mozna. Problem jest tylko w tym, czy Twoja "wyspa" pokrywa się z występowaniem profili w suficie głównym. Bo przecież mocowanie profila wyspy nie robi się do płyty. Najwyżej przez płytę g/k. Ale pod spodem, pod płytą, musi być albo profil, albo trzeba wyciąć płytę i zrobić mocowanie do sufitu budowlanego.
Okej rozumiem ,jeszcze proszę o potwierdzenie czy ilośc materiału który wyliczyłem zgadza się z metrażem oraz czy czegoś nie pominąłem
sufit główny 20m2
1. Płyta G-K:25 [m2] (5m2) zapas
2. Profil główny CD 60 - 50 [m]
3. Profil przyścienny UD 27 - 24 [m]
4. Element mocujący ES:55 [szt]
5. Kołek rozporowy: 80 [szt]
6. Kołek rozporowy:80 [szt]
7. Blachowkręt tex 9,5 mm:110 [szt]
8. Taśma z włókna szklanego:20.6 [m]
Proszę również o poradę ,czym najlepiej skręcić stelaż wyspy ze stelażem głównym sufitu podiweszanego by był stabilny i sztywny
Jeśli chodzi o montaż stelaża wyspy do sufitu budowlanego to oczywiście na robi się go na wieszakach
Dwie ściany po 5m (długość) i dwie po 4m (szerokość )
Dodatkowo mam jedną ścianę z pustaka żużlowego który jest dość kruchy , jakie kołki zastosować do tego typu ściany? Boje się że normalne mogą wypadać i się nie trzymać , może są jakieś specjalne do trudnych powierzchni?
kup po prostu dłuższy. Profile UD przymocowane do ścian nie będą wyrywać kołków, raczej siła działa w dół, na ścinanie. Do tego masz też wieszaki na suficie.
Sam sobie przeliczam sufit, który mam podwiesić i tak myślę, czy nie bezpieczniej montować na kołkach rozporowych ale stalowych. Co by w razie tfuu pożaru na głowę nie spadało wszystko :icon_rolleyes:
I o taśmie ślizgowej nie zapomnij
Plus kolejna uwaga. W ten sposób zademonstrowany na obrazku nie zrobisz raczej wyspy z obrazka wcześniejszego. Będziesz musiał boki wyspy zrobić pełne, a nie tak jak wyżej, z wnęką. Sam wnęk nie lubię, zbiera się tam z czasem multum kurzu...
Tak też myślę by boki zrobić w wyspie pełne , a co tych kołków to gdzieś obiło mi się o uszach o jakiś specjalnych do tego typu ściany ,wiesz ściana ma 4m więc wyjdzie mnie parę kołków a wolę się lepiej zabezpieczyc , a czy możliwość łączenia profili nitami ma jakiś wpływ na konstrukcję/płyty ? ,Chodzi mi tylko o połączenie stelaża wyspy ze stelażem głównym , gdzies widziałem takie zastosowanie w poradniku ale jak to się ma w praktyce?
skręcasz wkrętami czarnymi do metalu. Nie wiem jak z nitam, wydaje mi się, że profile będą się poddawały. Nity same chyba też bardziej na ścinanie niż na rozrywanie pracują. Ewentualnie od razu przedłuż stelaż wyspy do sufitu i tam na UD złap.
