Historia edycji
MrTomo
MrTomo
16 minut temu, Waldek30 napisał:
Cześć,
u mnie jest podobny problem, jak włączam wentylator Awenta 100T(przez światło) to działa przez sekundkę a potem koniec.
Mam podłączenie L brązowy, N niebieski, T żółty.
Zaś samo światło jest podłączone następująco: do kostki z której wychodzi żarówka, podłączone są 1. kabel z prądem 2. kable który idzie do wentylatora.
Jak próbowałem podłączyć kable brązowy(zrobić mostek) do wejścia L i do wejścia T to wywala mi korki!
Co z tym fantem byście zrobili? Zaznaczę że jestem laikiem w tym temacie.
Nie masz dokumentacji żadnej?
Zobacz na załącznik i powiedz, czy tak masz podłączony wentylator.
jak_podlaczyc_wentylator_z_wylacznikiem_czasowym_timerem.pdf
Narysuj jak masz to podłączone i wstaw tutaj.
Jeśli do T połączyłeś przewód żółty, a przewód ten jest przewodem ochronnym, to nie dziw się że wywala Ci zabezpieczenie.
MrTomo
MrTomo
10 minut temu, Waldek30 napisał:
Cześć,
MrTomo
MrTomo
8 minut temu, Waldek30 napisał:
Cześć,
Zobacz na załącznik i poeiedz, czy tak masz podłączony wentylator.
