Klej na stole
Za dużo nie zdziałasz. Jedynie co mogę doradzić to delikatnie próbuj zeskrobać ten klej żyletką, tak aby nie uszkodzić stryktury drewna/lakieru.
A najprościej zeszlifować szlifierka oscylacyjna  a najlepiej mimośrodową drobnym papierem ściernym o gradacji 100-120 całość i pomalować od nowa lakierem najlepiej poliuretanowym.
Powierzchnia stołu ma strukturę postarzanego drewna i wszelka ingerencja szlifierką będzie powodowała, że zeszlifuje się ślady po kleju, ale uzyska gładką powierzchnię, już bez tej struktury... Są sposoby na powtórne postarzenie tej powierzchni, ale nie wiem, czy masz narzędzia i możliwości  - że tak powiem - manualne...
https://www.youtube.com/watch?v=fkWuk5xE630
Prostsze będzie wyszlifowanie i polakierowanie gładkiej powierzchni.
