Historia edycji
Takiowaki
Takiowaki
45 minut temu, MrTomo napisał:
Czyli tak, sciany szczytowe ocieplę styropianem na wysokość 1m powyżej jętek.
Ścianki działowe dochodzące do dachu od czoła wkleję styropian - czy to konieczne?
Jak docieplić ścianę kolankową za murłatą?
W okapie zrobię 2cm szczelinę. Elewacja ocieplona jest wełną. Na murłatę wywiniętą mam wiatroizolację.
Jak zrobić, żeby wełna wstawiona między krokwie nie zsunęła się za nisko i nie zatkała wlotu powietrza pod okapem?
Tak trochę nie bardzawo rozumiem. Szczytową od środka chcesz ocieplić? Musi być wszędzie ciągłość izolacji. Nad folią masz osb, tak? Zostawiasz 2cm pod osb na wentylację wełny. Idąc od zewnątrz na ścianie kolankowej mijasz styropianem/ wełną murłatę. Nie dochodzisz do osb, tylko zostawiasz te dwa centymetry na wlot wentylacji.
Masz zdjęcia z zewnątrz ściany kolankowej? Dach masz wypuszczony dużo na okap?
Takiowaki
Takiowaki
Masz zdjęcia z zewnątrz ściany kolankowej? Dach masz wypuszczony za okap?
