"wybulone" drzwi od wyczystki pieca
Odkręć dwie śruby i wywal to rozbrzuszone żelastwo.Jedynie musiałbyś chyba zaopatrzyć się w sznur uszczelniający aby uszczelnić drzwiczki, ale to zobaczysz jak odkręcisz ten dekiel od drzwiczek.
Rok mogą wytrzymać, ale bezpieczniej będzie - jak masz taką możliwość - wymienić na lepsze, niekoniecznie na nówkę nieśmiganą. Może to spowodować, że strażacy nie zagoszczą u Ciebie... I że jeszcze pomieszkasz tu gdzie mieszkasz...
2 godziny temu, MrTomo napisał:
No - ale wtedy drzwiczki będą się cholernie nagrzewały?
Jeżeli chodzi Ci na tym aby było tak jak powinno to na twoim miejscu zadzwoniłbym do producenta tego kotła i zamówił kawałek wyprofilowanej blachy od drzwiczek. Je żeli te kotły są w produkcji to założę sie, że nie będzie problemu.
Możesz zrobić jeszcze takie coś. Wyciąć gumówką środkową część tej blachy z tym bąblem zostawiając tylko ramkę z marginesem a potem przykręć blachę prostokątną do czoła tej ramki (margines po to aby blacha miała o co sie oprzeć)  i będzie jak nowe. W razie potrzeby mógłbyś ta blachę przyspawać do ramki.
4 minuty temu, mhtyl napisał:
...Wyciąć gumówką środkową część tej blachy z tym bąblem zostawiając tylko ramkę z marginesem a potem przykręć blachę prostokątną do czoła tej ramki... W razie potrzeby mógłbyś ta blachę przyspawać do ramki.
g e n i a l n e !
Pewnie gdybym to rozkręcił sam bym na to wpadł :icon_mrgreen:
6 minut temu, bajbaga napisał:
Obstawiam, że między blachami jest jakiś "szamot".
Jeśli jest trzeba uzupełnić.
Zdecydowanie.
Mam trochę takiej waty do uszczelniania pieców hutniczych... W sam raz się nada.
O ile uda mi się to odkręcić i nie ukręcić śrub.
Jak nie to będę musiał działać bez odkręcania.
W sumie - może tak byłoby lepiej i łatwiej.
